Dnes mě navštívil kámoš rybář a i když je to silnoproudej elektrikář, chtěl by po mě naprosto šílenou věc. Jejich rybářskej spolek má pronajatejch 400 m břehu písáku a na něm jsou rovnoměrně rozmístěný 4 lovný místa, každý pro dva lidi, kteří mají dva pruty. Přibližně uprostřed asi 30m od břehu mají nějakou chajdu.
No a chtěj po mě, aby když maj nahozíno a věnujou se v chajdě chlastačce, tak když některýmu z těch 8 lidí zabere, tak aby to v chajdě zahlásilo a vědělo se odkud to jde. Myslel jsem si, že rybařina je sedění u prutů a čumění do vody a ono se to asi nějak zvrtlo jako většina zájmových činností do chlastu.
Každej z těch rybářů má na dvou prutech společný číhátko, který když ryba zabere, tak začne pískat. Jenže každej má nějaký jiný číhátko a ani jedno nemá jinej než akustickej výstup. Zkoušeli nějakej bezdrát mikrofon ale protože mezi lovnejma místama a chajdou je 3-4 m vysokej břeh písníku, tak to chodí spolehlivě jen na cca 80m a dál už né. No a podmínka je, že to pro jednoho má vyjít na cca 1500,- max.
Napadá vás někoho nějakej systém, co by něco takovýho uměl a vešlo by se to do tý částky? Asi před rokem jsem to samý dělal jednomu podobně postiženýmu, ale ten si půjčoval ze svý chajdy GSM hlásič. Ale ten neměl číhátko, jen kontakty na prutech, ze kterýho se vytrhával izolační vlasec a tak to šlo poslat do vstupu hlásiče.
To maj některý lidi starosti, co? _________________ Jirka
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá březen 02 2018, 19:54 Předmět:
Napadlo mě: Ke každému lovnému místu (případně prutu) PMRku s funkcí VOX, každá na jiném kanále. U chajdy jedna PMRka na příjmu v funkcí SCAN.
Ale záleží na tom jak dlouho píská číhátko aby skenování dokázalo zachytit vysílaný signál a taky jak je v okolí "zarušeno" pásmo.
Do 1500 by se to taktak mohlo vejít. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá březen 02 2018, 19:59 Předmět:
Nejsem si jistej, zda rybář může nahodit a opustit pruty.
Jinak pokud si vzpomínám jako školák, jsme měli povinný film "Timur a jeho parta" produkce SSSR, kde měli signalizační soustavu z provázků a plechovek _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Tahle věc se vyrábí, flajzar toho má kopec. Tchán má 4 kanálový, tj. 4 samostatné signalizátory a přijímač, který indikuje který z nich hlásí alarm. Vzhledem k tomu, že u nich na rybníku to má od flajzara skoro každý, je určitě možné mít 2 4kanálové přijímače a 8 vysílačů tak, aby se to nehádalo.
Zaslal: pá březen 02 2018, 20:31 Předmět:
A dosah? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 02 2018, 23:13 Předmět:
Jodr napsal(a):
Přesně tak, rybář podle platnýho Rybářskýho Řádu NESMÍ OPUSTIT NAHOZENÝ PRUTY NA VZDÁLENOST VĚTŠÍ, NEŽ NA KTEROU MŮŽE BEZPROSTŘEDNĚ ZAREAGOVAT NA PŘÍPADNEJ ZÁBĚR. Pošli milýho kamaráda i s celou tou skvadrou chlastačů do prdele, že si mají vybrat - buď jsou poctivý rybáři a pak mají sedět na břehu každej u svejch mrskadel a čumět na splávky, nebo můžou chlascet někde v chajdě ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá březen 02 2018, 23:32 Předmět:
Jo - ani pak to ale nejsou rybáři, ale leda tak Vágnerové.
HOWGH! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17869 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 03 2018, 14:08 Předmět:
Nojo, jenže ty starý Fishtrony co jsou do 1500, co zato chtěj maximálně dát se doprodávají a nový stojej skoro trojku. A to v tom není ještě přijímač, který by musely být dva. _________________ Jirka
Zaslal: so březen 03 2018, 14:12 Předmět:
Jak jsem napsal - můžou si vybrat - buď budou chlascet, nebo čumět na pruty ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
