Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1644 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt březen 01 2018, 20:41 Předmět: díra do betonu
Hoj,
potřebuju vyvrtat do armovaného betonu ( stropní panely Spirol) díru délky 200mm Ø 50mm. Viděl bych to na nějaký korunkový vrták, ale existuje takový, co by vrtal jak beton, tak i armaturu? Zkusil bych půjčovnu nářadí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 01 2018, 21:09 Předmět:
Normálním SDS-Plus vrtákem a příklepovým vrtacím kladivem to učunit nejde? Ten korunkovej samozřejmě udělá vývrt s "jádrem", takže není potřeba z díry vydrolit tolik matroše, jako když se drtí plnej průřez, ale "padesátku" díru skrz panel jsem běžně viděl vrtat "desetikilovým" vrtacím kladivem - nějaká Makita nebo Metabo by to měly bez problému zvládnout. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8984 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 01 2018, 21:24 Předmět:
Když mi dělali doma klimatizaci, tak jim neřekli, že je to panelák a montéři z toho byli vyloženě nadšení. Vrtali díru asi podobných parametrů, jak požaduješ. Akorát trefili přesně tu armaturu, nebyl jsem u toho vrtání, ale museli ji tam kus nechat a zřejmě to dovrtali z druhé strany, protože pak měli trochu problém prostrčit tou zúženou dírou trubky. Takže bych se zeptal klimatizátorů, jak a čím to vrtají, když ví, do čeho jdou.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7828 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 01 2018, 22:47 Předmět:
Nžto jsem se do různých kamenných a betonových věcí cosi navrtal, tak říkám, že pokud by se to chladilo, tak není diamantem problém. Ale tady to bude oříšek.
Korunový vrták s průměrem 50 mm a s tou délkou tady ještě někde po taťkovi mám (používal se pro vrtání děr do žulových váz na pomníky), ale s tímhle nejde vrtat v ruce _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jo, musi se vrtacka prisroubovat k podlaze.
A chladit vodou.
Loni jsem potreboval vyvrtat diru 80mm prumer do sklepa.
I krv tekla z hlavy. Pri vytloukani bordelu z korunky se rozletelo kladivko.
To čo sa tu opisuje je jadrové vŕtanie.
Ale dá sa to aj normálnou vŕtačkou SDS plus. Samozrejme nie s vŕtačkou z Lidla...
Vrták 10 a obvŕtať dieru ak dookola,tak aj v strede. Vyrobiť čim hustejšie "sito". Následne to vysekať. Armatúra ktorá prekáža sa dá odsekať ako sekáčom, tak aj odpíliť ručne - napíliť a zlomiť. Armovanie sekať pokiaľ je ešte obklopené betónom. Sekať armovanie visiace vo vzduchu je kvôli vibrovaniu problematické.
Zaslal: pá březen 02 2018, 18:47 Předmět:
Tak jsem se poptával v místních půjčovnách - korunkový vrták 50mm s vrtačkou a stojanem, chlazení vodou - 2000kč/den. To to radši vysekám.
Druhá možnost je spešl SDS čtyřbřitý vrták 32mm, prej projde i přes armaturu, i s vrtačkou cca 600/den, to už by šlo. Akorát bych musel vrtnout těch děr víc. ( potřebuju protáhnout 4 trubky).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17828 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 02 2018, 18:59 Předmět:
Hlavně dávej při ručním vrtání bacha. Pokud nemá vrtačka prokluzovou řechtačku a chytneš bokem vrtáku výztuž, tak ti to ukroutí ruce než se pustíš.
A je celkem jedno, jestli máš dvoubřiťák nebo čtyřbřiťák. _________________ Jirka
Menším vrtákom to ide rýchlejšie. Taktiež výkon vŕtačky stačí menší.
Pri vrtáku 32 je už SDS max a to už má aj mašina váhu. Ak narazíš na armovanie, tak pri malom vrtáku nemáš problém. Pri veľkom to je dosť problematické...
Zaslal: pá březen 02 2018, 21:17 Předmět:
Provrtával jsem známýmu základy pod barákem, aby tam mohl protáhnout poliš na vodu. Narexácký kango má spojku, ale nějak se hryzla, vzalo mě to ruce, ale naštěstí jsem se po čtvrtotáčce nějak pustil. Ale i tak mě z kloubů na ruce visely proužky kůže a scala krev.
A vzpomněl jsem si na podobnou příhodu, co se stala bývalému kolegovi- poslali ho v práci vyvrtat díry na kotvy pro regál. Jediná vrtačka, kterou našel, měla rozsypaný spínač, tak to proklemoval a vrtal. Najednou se vrtačka hryzla, kolega ji pustil, sjel ze žebřu dolů, vrtačka mezi tím na sebe namotala kabel, potom vytrhla zásuvku i s krabičkou, namotávala dál. Skončilo to až v rozbočovací krabičce u stropu- zajiskřilo se, ve firmě tma, ale vrtačka se konečně zastavila _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá březen 02 2018, 22:02 Předmět:
Nene, tenhle je Pospíšil.
A stalo se to cca před 20- 22 roky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
