Dobrý den přeji.
Tento televizor občas nenaskočí. Tedy svítí červená kontrolka, zmáčknu na DO tlačítko, rozsvítí se místo červené zelená, na obrazovce naskočí logo, pak zmizí a v levém horním rohu se objeví HDMi1 To taky zmizí, obrazovka zešedne a nic. Obvykle pomůže to celý vypnout a zase zapnout. Podotýkám, že televizi mám připojenou na rozbočovač s vypínačem, takže nejdříve zapnu spínač na rozbočovači a pak po rozsvícení červené kontrolky dále. jak jsem popsal. Dovolil bych si poprosit o radu, kde je problém. Děkuji. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Zaslal: čt březen 01 2018, 18:21 Předmět:
Vzhledem k umístění dotazu nelze očekávat, že bys byl schopnej problém vyřešit jinak, než návštěvou servisu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
