Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 28 2018, 17:30 Předmět: Easeus - Merge
Potřeboval jsem sloučit kdysi rozdělenej HDD 1TB na 600 a 400GB. Na 600 bylo asi půlka obsazená, na 400 asi 1/3.
Dal jsem Merge, disk se dle grafiky spojil a vytvořil jeden. Pak to spustilo vlastní proces a už to jede 6,5 hodiny a je na 65%.
Je to vůbec možný, taková doba, disk je sice ještě PATA 133 ale stejně je to nějaký moc pomalý.
Kdybych to věděl, tak jsem tu 400GB nakopčil na 600GB, pak zrušil partition od 400GB a roztáhnul původních 600GB na maximum. Určitě by to bylo rychlejší... _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st únor 28 2018, 19:00 Předmět:
Čekal bych, že desetiletí tvých zkušeností s počítači by ti měla být dostatečným varováním.
Po zkušenostech (a varováních z doslechu) se systémy, které se používaly za mého života (MS-DOS) bych něco takového nikdy nedělal s nezálohovanými daty. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 28 2018, 20:51 Předmět:
Kedysi davno mi pri nejakej operacii zamrzol Partition Magic. Bol potom dost problem to dat dokopy. Tak som vsetky tie CD vyhadzal (bolo to zadarmo k nejakemu casopisu) a pouzivam jedine open source GParted.
Ten ma len zakladne funkcie, ktore ale zarucene funguju. Takze ziadne merge - prekopirovat data (v pripade nedostatku miesta na externy disk alebo cez siet), jednu particiu zmazat a druhu zvacsit (to su rychle a bezpecne operacie).
Zaslal: st únor 28 2018, 21:55 Předmět:
No trvalo to dlouho, ale je to naprosto v cajku. Easeus mě zatím nikdy nezklamal a data o který by byl problém přijít jsem samozřejme ozálohovaný měl.
Jen jsem tu Merge zatím nezkoušel, myslel jsem, že to ušetří ruční práci při kopírování sem a tam. _________________ Jirka
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: čt březen 01 2018, 13:23 Předmět:
Používám ve windows AOMEI partition Assistant. Vypadá to jak nějaký klasický čínský šméčko, ale funguje skvěle. _________________ Hledám ideální řešení...
