spínaný zdroj 120V 4A
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 18:01    Předmět: Citovat
Taky vrčí, ale snesitelně. Hlavní je, že s trafem i bez filtru otáčky se zatížením padají daleko víc, než při napájení stabilizovaným DC.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 21:23    Předmět: Citovat
Takže je asi dané trafo pro tento účel moc měkké. Protože na diodách je úbytek téměř konstantní (vůči 100V) a za zbytek může trafo. Ani nevíme jaký je proud bez zátěže a při zátěži (4A?) a o kolik klesne napětí z trafa pod zátěží.
Ale jestli ti vadí že vrčí, tak tvůj požadavek na spínaný zdroj to vyřeší. Jenže je to zrovna takové nepraktické napětí. Půjde o vlastní vývoj s pravděpodobnými dílčími neúspěchy (ale s vítězným koncem). Motání vlastní cívky s vypočítaným počtem závitů tě nemine.
Nabízí se koupě hotového výrobku jak odkazuje Atlan, i když tam si nejsem jistý velikostí výst. napětí.
Olchor
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 7:51    Předmět: Citovat
Motor střídavě běží naprázdno, kdy bere 0,1A a s plnou zátěží 4A.
Měřil jsem pokles otáček při čistě DC napájení a při napájení pulzním napětím ( regulační autotrafo, můstek, regulace na konstantní napětí) a rozdíl je značný . Takže vliv má i tvar napětí. Samozřejmě je tu možnost stabilizovat otáčky zpětnou vazbou ale to už je dost složitost.
No nechvátá to, zkusím polaborovat se spínákem.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 19:35    Předmět: Citovat
Hmm ja som upravoval zdroj 48V 5A na 100V, pre napajanie vretena, ten co som daval odkaz je asi galvanicky spojeny zo sietov a to sa mi nepaci, aby ma potrialo pri frezovani.. Brrr.
Osadil som 2x mbr860 a kondiky na 160V a este to bude chciet novy tlmivku na vystupe. Nejake rc cleny k diodam.
Trebalo by pozriet ci by slo zapojit take zdroje 2 do serie a bolo by na tych 120 by si to snad zreguloval.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 11:28    Předmět: Citovat
Můj názor je, že motor s permanentními magnety bude mít měkké otáčky vždycky. Pokud to nejde dorovnávat buzením /jakože s perm. magnety nejde/, tak se to rozumně nedá udržet ani protinapětím kotvy.
