Zaslal: po srpen 20 2007, 9:48 Předmět:
workhard napsal(a):
Hlavně aby správně vyladili minimální trvanlivost,ať máme co opravovat...
Ladenie trvanlivosti niekedy nepomáha, jeden známy úspešne opravoval staršie TV tak, že rozpojené tepelné poistky výkonových odporov omotal zvonkovým drátom a poctivo zaletoval. Prešlo ho to až vtedy, keď po mesiaci za mohutného dymového efektu odpor "dezertoval" a na plošáku zostala vypálená diera... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
je fakt, že když někdo něco smázne a pak se na to odvolává, těžko se hledají souvislosti.
Co se týče používání měřáků a odhalování závad, nechci rozdávat rozumy, ani o to nejde - každý kdo má nějakou praxi, se asi setkal se závadami, na které není potřeba žádný měřák (ostatně jsme tu na bastlírně, ne na profi firemním fóru a ne každý má stěnu vystlanou měřákama) a naopak když se posadí trotl bez logického uvažování před digitální osciloskop, sadu generátorů a analyzátor, stejně mu na nic nebudou
Naopak bych řekl, že nedostatečná vybavenost měřákama rozvíjela (u patřičně zatvrzelého individua) technickou fundovanost a tvořivost. Příkladem budiž amatérské vysílací bastly na GHz pásmech před 40 lety. Dnešní amatér-vysílač sedne před firemní zařízení a umí jen kroutit čudlíkama a to ještě blbě, pokud si nepřečte všechny možnosti "menu".
Měřáky samozřejmě ano, ale není to jediné hledisko kvalifikace
Okamzite mi smazte ten napis NEPOUCITELNY a vratte tam zpatky napis NOVACEK a ja DAM POKOJ!!!!UZ VIM, ZE SI TADY ZE ME VSICHNI DELAJI VELKOU PRDEL, TAKZE S BASTLIRNOU KONCIM, JENOM AZ BUDU MIT VELKEJ PROBLEM TAK SE MOZNA ZASE OZVU!!!!!!!!!!!JESTLI TEN NAPIS NEPOUCITELNY NESMAZETE, TAK NA VAS PODAM ZALOBU A UVIDITE!!!!! Z NIKOHO JINYHO SI TADY NEDELATE PRDEL I PRESTO, ZE RADI SAMY KRAVINY JAKO ZE V DAJANE JE ELEKTRONKA AZ1 A PRITOM TA NENI V ZADNEJ TESLACKEJ TV!!!!!!!!TAK SI TO HODNE RYCHLE ROZMYSLETE!!!!!!!!A ROZUMNE MI ODEPISTE!!!!!!!!!
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po srpen 20 2007, 10:21 Předmět:
1. Neviem prečo sa tu rozdrapuješ a niekomu rozkazuješ. Je to súkromná stránka a obdivujem trpezlivosť adminov s tebou. Ja by som ti už dávno dal BAN.
2. Komu podáš tú žalobu?Na POLÍCIU? Bol tu porušený nejaký zákon???
Je fakt, že to tady od jisté doby zdětinštělo a místo technických problémů, případně hodnocení elektroniky atd. , se tu od jisté doby řeší barvičky a hodnosti jak na pionýrském táboře.
Zneužívat grafiku diskusního fóra k individuálnímu značkování a zesměšňování někoho, kdo mi nesedí, mi přijde nedůstojné a nedospělé. Jestli někdo porušuje pravidla, která stanovil tvůrce webu nebo na kterých se shodne většina, měl by být z diskuse vyloučen, ale tenhle tyátr je trapný a neberu ho. Shazuje to zdejší úroveň někam na první stupeň základní školy.
Zaslal: po srpen 20 2007, 11:18 Předmět:
Tady je seznam naposledy otevřených diskuzí :
· samsung
· schema na TV OVP CTV284
· DAEWOO DTY28A8 chasisC520 ako spustiť servisne menu
· základní info
· Funai Tv-2000 MK6
· Preladitelná výhybka pre subwoofer + výstup L+P
· VEŽA Panasonic SA-AK17 pokazene vseličo
· ID check - ako ďalej?
· PhotoGallery.msi
· Pevný zdroj více napětí.
· 3fazove trafo
· Poradie filtr. kondenzatorov
· TVP Carmen - vertikál
· Adioton CCR-550/2
· Poradte s el.motorom
· Programator CXK581000
· OTAVA 3745
· finlux 71v102
· Díly na opravy techniky 70. let
· Video Paňác NV-SD25 na N.D.
· Aiwa NSX-BL26EZ
· Indikátor anteního pole
· Zamčení a odemčení programu
· Dálka k DVD mi ovládá lcd TV
· Rádio na satelitech
· VCR THOMSON - hláška SAFE
· kontrolky na lednici CALEX
· TESLA TTVS2510S široký obraz
· displej k-750
· řízení otáček ss motoru
· Ako nastavit zavazia na gramci
· Elektronka VR99A
· Optočlen - TCDT 1102G
· Bosch alpha crt
· Pristroje v dobrých krabiciach, 2x Watmeter, ...
· ZAHADA
· komunikace 2051 - VB6
· HAITAI T-815
· Otazka z hladiska praktickosti
· Audi Concert
S výjimkou červeně označeného jsem si nikde nevšiml žádné dětinské diskuze,řešení barviček ani hodností. Pokud se tak děje, je to silně individuální záležitost několika jedinců, bez většího vlivu na provoz či korektnost fóra.
Citace z pravidel:
12 ) Častým přispěvovatelům do diskuzního fóra se bude automaticky měnit status čtenáře z nováčka na zúčastněného, ze zúčastněného na uživatele, z uživatele na super uživatele, ze super uživatele na team member a z team member na team bosse. Moderátor, hlavní moderátor a administrátor jsou čestné funkce. Udržují fórum, aby špatně zařazené a off topic příspěvky byly vymazány.
V případě, že dosáhnete statusu uživatele můžete zaslat svého avatara velikosti 80x80 pixelů a velikostí max. 6kB na adminův mejl a já mu ho zařadím do profilu zde na fóru i webu obecně.
Při kolika příspěvcích se status změní, poznáte sami, ale neznamená to, že budete posílat off topic příspěvky! Jen věcně!
Zavádím to proto, aby se trošku zpestřilo diskuzní fórum a jako jediné ohodnocení, které můžu ochotným přispěvovatelům dáti .
Čili hodnosti zde byly už od začátku, není to žádné svévolné konání či měnění podmínek diskuze. Zavedení NEGATIVNÍHO hodnocení si vyžádala situace a někteří problematičtí jedinci. Důvod je jednoduchý, BAN nic neřeší, tohle opatření má většinou mnohem větší účinnost, uživatele ani osoby případně sdílející stejnou IP nijak neomezuje a v případě polepšení nabízí velmi rychlou možnost návratu mezi normální uživatele. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1814 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po srpen 20 2007, 11:53 Předmět:
BTW, negativne hodnotenia su bezne aj na inych diskusnych forach,takze nic nestandardne, sa podla mna, zavedenim tejto nalepky aj tu nestalo.
Je na slobodnom rozhodnuti kazdeho, ci sa chce k tomu prepracovat, navyse ked bol aj adminmi upozorneny na to ze mu to hrozi (pokial viem v tomto konkretnom pripade mnohokrat).
negativní hodnocení, známé třeba z Aukro, které může udělit každý kdo k tomu má důvod, je něco trochu jiného.
Občas chodím na obdobné fórum jako je bastlírna, třeba UK vintage radio repair&restoration nebo АУДИО ПОРТАЛ, ale řekl bych, že se tam prostě nikdo nedá vyprovokovat ke snížení na úroveň kluků ze čtvrté základní. Nebo možná přesněji řečeno, úroveň je tam taková, že tam infantilové vůbec nelezou.
Hille, ty nejsi žádnej puberťák, co si o tom myslíš?
Strana 3 z 5
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
