jak je to s přesností DS18b20 ?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 18:25    Předmět: jak je to s přesností DS18b20 ? Citovat
mám udělaný teploměr který mi v místnosti cca 40 cm od země ukazuje -1,6, ale přesto voda v misce není zamrzlá. Mám dvě teorie buď se miska ohřívá od podlahy , nebo šifruje čidlo. Vzhledem k tomu, že jsem ho koupil z Číny za málo peněz nemohu vyloučit, že proměřuje. Je to možné? Bohužel nemám při ruce žádný komparační teploměr
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 18:35    Předmět: Citovat
Ponor ho do tej vody Very Happy
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 18:37    Předmět: Citovat
pro porovnání si dej do misky vodu s ledovou tříští 50/50 a tato "lázeň bude mít 0°C pro porovnání . . .
MetalGod
Založen: May 30, 2006
No a měříš teplotu misky? Taky dej místo obyč vody destilku, u obyč vody není úplně jistý, že zmrzne při nule, může zmrznout při nižší (nebo i vyšší) teplotě, záleží, co všechno je v ní rozpuštěný.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 18:41    Předmět: Citovat
Znáte efekt tzv. "přechlazené vody" ?
Buď náhle zmrzne při úderu, při otevření PETky apod. Pivo donesené z delšího mrazu bych raději nechal chvíli ohřát, byla by ho škoda. Varovný příznak je, že se začne mírně kalit. Smile
http://fyzweb.cz/odpovedna/index.php?limit_od=7&hledat=zmrzne
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 19:48    Předmět: Citovat
Alebo zly prevod hodnoty z cidla na teplotu.
