dobové trafo KŘÍŽIK
karloss
Založen: Feb 26, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 14:11    Předmět: dobové trafo KŘÍŽIK Citovat
dobrý deň,
poprosím nájde sa tu znalec produktov firmy KŘÍŽIK - kúpil som oddelovacie trafo a rád by som sa dozvedel o aký typ sa jedná, z akého materiálu sú vinutia a či sú odtienené? Prikladám foto štítku, ďakujem.
 Soubor:  image1.jpg
 Velikost:  161.58 kB
 Staženo:  215 krát
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 14:26    Předmět: Citovat
Je to 2kVA trafo s převodem 1:1, vinutí bude na 95% z mědi. Stíněný nejspíš nebude...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 14:36    Předmět: Citovat
Je sranda, jak v Prešově 2 kW trafu říkají transformátorček. Very Happy Asi tam vyrábějí běžně obludy to rozvodny.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 14:43    Předmět: Citovat
Kámoš silnoproudař jede zásadně v kA, já v mA, taky nad sebou vzájemně kroutíme hlavou, co to je za čísla... Very Happy
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 16:05    Předmět: Citovat
Pokud se má trafo používat jako ochranné oddělovací, mělo by k tomuto účelu být způsobilé aspoň podle dříve platných norem. Některé byly určeny pouze jako zdroj funkčního napětí, bez požadavku ochranné funkce.
Tento typ neznám, záleží na konkrétním provedení - líp by se to posoudilo z celkové fotky. Současným požadavkům ČSN EN 61558 už tato stará trafa vyhovovat nemusí, ale při provedení odpovídajícím účelu je lze použít.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 16:41    Předmět: Citovat
Pokud jsme měli na dílně oddělovací trafa, tuším také Křižík, byly to trafa dvousloupková.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
karloss
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 0:22    Předmět: Citovat
Takto vyzerá trafo bez krabice, obávam sa že vinutia sú hliníkové kedže tie vodiče ktoré sú vyvedené sú hliníkové cca 6mm2 prierez. Vyzerajú obalené v niečom ako látka a medzi jednotlivými poschodiami vinutia sú navrstvené akoby pláty sklotextilu, po krajoch je narezaný asi aby sa nevlnil. Celkovo fascinujúce ako sa to robilo pred 50 rokmi:)
 Soubor:  IMG_0137.jpg
 Velikost:  278.26 kB
 Staženo:  252 krát
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 8:59    Předmět: Citovat
Ta textilie je Mako tkanice, která po impregnaci znědne. Ty vroubky na krajích jsou proto, aby šla izolace až úplně ke kraji, spíš dál a bez vroubků by to nešlo obtočit kolem cívky. V práci jsme na to měli takové vroubkovací kolečka s pohonem na kliku, byly proti sobě a mezi nimi se ten papír protáhl a ovroubkoval. Mělo to nastavenou určitou délku toho vroubku.
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 10:48    Předmět: Citovat
karloss napsal(a):
Čemu se divíš, dodnes se to dělá stejně nebo aspoň hodně podobně. Na principu transformátoru se toho za těch 50 let zase moc nezměnilo. Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 14:58    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
No - ale ten štítek je univerzální.
Úplně stejný by použili třeba pro 200W tráfko (transformátorček), tak proč ne? - když jeho výkon (příkon) je na něm pouze vyražený číselnými razidly Wink
Anebo jsou dnešní štítky v něčem lepší?
Velmi pochybuji - ty "samolepící" po vyschnutí lepidla odpadnou a je tam pak "žádný štítek" Cry
Tento hnilíkový (leptaný a eloxovaný) vydržel jakvidno i těch 50let (trafo je rok výroby 64!), zvláště když je "přibit" těmi "zatloukacími nýty" Wink
Honza - kokúň
__________________________
Achab
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 15:19    Předmět: Citovat
Není to náhodou podobné provedení jako na fotce?
Označení znamená: J - jednofázový, O - oddělovací, H - typové provedení. Číslo pravděpodobně označuje velikost jádra pro daný výkon. Nejsem si jistý, jestli udává nějakou konkrétní hodnotu. Může jít jenom o typizované označení výkonové řady, které výrobce v dané době používal.
Toto značení v současnosti aspoň zčásti převzal Elektrokov Znojmo, například:
JOC - jednofázový oddělovací ochranný, typ C
JBC - jednofázový bezpečnostní ochranný, typ C
 Soubor:  Křižík JOH202.jpg
 Velikost:  19.63 kB
 Staženo:  227 krát
kokun
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 15:29    Předmět: Citovat
Oddělovací (ochranné) trafa tohoto typu (tj. v plechové skříni s uchem na přenášení) se v minulosti používaly ve fabrikách.
Výdejny nářadí je vydávaly (na zápůjčku) vždy současně s ruční vrtačkou v celokovovém provedení (kvůli bezpečnosti).
Honza - kokúň
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 22:07    Předmět: Citovat
Transformátor je stroj,/terminus technikus/ který se skládá z vinutí,izolace a železa.A od vynálezu trafa se to nezměnilo a asi nezmění.
Karlossi pokud nemáš nějakou utajenou svorku z vyvedením stínění, tak stínění není.
