Poradie filtr. kondenzatorov
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 15:58    Předmět: Poradie filtr. kondenzatorov Citovat
Chcel by som sa spýtať či možem zameniť poradie kondenzatoroch na napajaní zosilňovača? rozloženie sučiastok je tu http://www.stavebnice.net/dps/a554pok.pdf myslim to tak že by som na miesto kde ma byť C8 dal C10 a C10 zase na miesto kde ma byť C8. To iste aj s C7 a C9.
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 16:04    Předmět: Citovat
Proč ?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 16:05    Předmět: Citovat
Nevím sice proč, ale můžeš.
UnReSt
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 16:29    Předmět: Citovat
Čakal som tuto otazku. Je to len z toho dôvodu, že už mam urobený DPS a zohnal som tie foliove kondenzatory, ale maju vyvody dalej od seba, presne tak že pasuju na miesto kde maju byť velke elektrolity. Je to obojstranna DPS a jeden iny foliovy kondenzator musi byť pripajkovany na obidvoch stranách, a preto ho musim trošku dvyhnuť a nedavať ho uplne k doske aby som sa tam vedel dostať pajkou (DPS nieje prekovena). Problem je, že cez tento kondenzator ide nf signal, takže nemôžem pod ním nechať velmi dlhe vyvody. Možno tak 5mm, nebude to velmi vadiť?
{AG&I}UnReSt
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 16:46    Předmět: Citovat
Toto môžeš vyriešiť tak, že mierne zvätšíš otvory pre fol.kondenzátory, otvory prepojíš tenkým Cu vodičom, ktorý na oboch stranách prihneš k doske, zo strany kondenzátora zapájkuješ, osadíš kondy a z druhej strany oba drôty zapájkuješ. Pre istotu ohmmetron zkontroluj.
UnReSt
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 17:55    Předmět: Citovat
Už som to zapajkoval normalne, vyvody su dlhe tak 3 mm, myslim že to nieje veľa. Ale nabuduce vyskušam toto.
{AG&I}UnReSt
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 22:25    Předmět: Citovat
Když si změřím vzdálenost mezi kondenzátory v poměru ke vzdálenosti k IO - protože ty kondíky jsou tam hlavně kvůli němu - je to otázka opravdu "velmi teoretická".... Cool
