Jo, to jsem našel taky. Jde o to, kde je zapojená ta zpětná vazba. Teď jsem ještě zkoušel vypájet L2, která ze zapojená na +5VSB (pin 1). Zdroj se nerozběhl vůbec a byly dost horké kondíky zapojené k té cívce.
No ty jseš dobrej soudruh, bouchnout do xichtu ti ty kondíky měly. Když o tom nemáš vůbec šajn, tak se v tom radši nevrtej.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: ne leden 09 2011, 15:33 Předmět:
tak ze potrebujes na pine 6 zabezpecit 12V napr. zenerkov 12V napetie zoberies z pomocneho zdroja z napetia co je pre napajanie budiacich tranzistorov. Potom mozes upravit velkost odporu ktory ide z vetvy +12 na vstup IO pin cislo 14.
Díky, takže zkusím najít jiný zdroj, měl by doma ještě nějaký být, ATX i AT Je pravda, že tomu moc nerozumím, jsem programátor a znáte tři nejhorší lidi na světě:
1) Programátor, který drží pájku
2) Technik, který se chce naučit programovat
3) Uživatel, který dostal nápad
Nakonec jsem to udělal úplně jinak. Měl jsem doma starší ATX zdroj, který měl jiný integrovaný obvod pro řízení nízkonapěťové části. Ale stejně se bez napětí na výstupu 5V nerozjel. Celé jsem to nakonec vymyslel tak, že jsem odstřihl napájení 5V větve a vyrobil z 12V dělič, který jsem připojil na tu 5V větev. Seřídil jsem to tak, aby na 5V větvi bylo napětí 4,8V, když je na 12V větvi 14,5V. Nabíjecí proud jsem měřil během nabíjení, do 7A je to v pohodě a víc nepotřebuju.
Založen: Oct 02, 2007 Příspěvky: 79 Bydliště: stred SK
Zaslal: so prosinec 30 2017, 22:36 Předmět:
jezevec napsal(a):
Bohužel, ale poslal jsem ti na mejl podklady pro výrobu, jestli máš FrontDesgner3.0, můžu ti poslat i panel včetně vrtacích otvorů.
Presiel uz nejaky ten cas od posledneho prispevku, bolo by mozne este poslat podklady na mail? Na edisku uz pochopitelne nie su. Zaujimal by ma aj komentar k R7, R24. Dakujem.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne prosinec 31 2017, 10:00 Předmět:
Kdysi jsem jíchtěl taky stavět. V tom co bylo ke stažení chyběla jedna deska DPS. Je tam jen DPS s trimry a LED. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 28, 2013 Příspěvky: 3 Bydliště: Kutná Hora
Zaslal: po únor 26 2018, 18:34 Předmět:
Dobrý den,
vzpomněl jsem si velice pozdě, uznávám. Jsem už od přírody poněkud pomalej, ale že budu mít zpoždění několik let, to je první případ!!
Materiály ke stavbě nabíječky na edisku již nejsou, mohl bych poprosit o jejich zaslání.
Nabíječku bych chtěl udělat ze zdroje, typ viz fotka v příloze.
Zpětná vazba je řízena obvodem KA7500, obdobou TL494.
Kdyby prosím někdo měl schéma, budu moc vděčný a moje bloudění bude zkráceno...
Zaslal: po únor 26 2018, 18:45 Předmět:
Něco takovýho bylo v nějakym AR PE okolo 2001-2003,ještě černobílym.Bylto polomost z 494 a výkonáky byly FET.Mělo to nějak upravenou zpětnou vazbu,aby to vypínalo na 14.5-15V a znova zaplo pod 12 a něco.Z PC zdroje to vycházelo,ale mělo to vlastní tišťák a přemotaný trafo.
Osobně bych z PC zdroje(často rejžovýho šmejdu) zrovna nabíječku nevyráběl,pokud by něco ze sítě náhodou prolítlo do auta,mohlo by to stát raketu.Pokud chceš fakt spínanou,zkus si najít třeba "spínaný nabíjecí zdroj SNZ50" od Chocholy,byly to nějaký červený AR 83-84.Bylo to teda jednočinný s řízením pomocí ňákýho operáku a v primáru byl SU161.Pak tamten s 494,ale ten už byl dost složitej.
Do tý od Jezevce by se spíš hodil nějakej průmyslovej zdroj,na starej AT/ATX je až moc pěkná.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
