Zaslal: po únor 26 2018, 13:53 Předmět: Tak jak se vám mrzne? (zamčeno, je léto)(unlock-mrzne)
Včera jsem jel s klukem do Prahy, vlaky v pohodě, ale stačilo 10 minut venku a už to bylo cítit. Já si dal navíc výšlap do kopce 2km v teplotě -12°C a ve větru, žádnej med.
Na nádraží v Brně zimě podhlehly oba automaty na prodej jízdenek (třetí vypnuli, asi měl stejnou poruchu, pak to vzdali), patrně driverům LCD vadí nízká teplota, výrobce nedodal kamna, a tak se displej změnil v hromadu přeskakujících čárek a kostek s kousky obrazu. V Praze je na nádru tepleji, tam by se to nestalo.
Musel jsem přestěhovat pivo, pyrometr v garáži ukázal -0.5°C. Kočka odmítá opustit dům. Mám ve sklepě kytku po mojí ex, co nesnáší nízký teploty (a ani vysoký teploty, prostě cca 50 let stará kytka úplně nanic), tak zas bude na jaře bez listů... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt červen 21 2018, 21:57, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po únor 26 2018, 13:56 Předmět:
Kočky máme dvě. Koukaj z radiátoru a říkají mi ať se o nic nepokuším.
Ráno -15°C. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Zaslal: po únor 26 2018, 14:04 Předmět:
Kočky na radiátorech mě vždycky fascinovaly, na mých aku by asi dlouho nevydržely (nabitý a nezakrytý mají klidně přes 50°C, z boku dokonce přes 70°). V ložnici mám méně, ale tam zas kočka nesmí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po únor 26 2018, 14:13 Předmět:
V cajku. Jak strašili, že u nás bude pod -20°C, tak se přízemní slanila jen na -17°C, ve 2m na -15°C, ale jen na chvilku. Teď je -8°C. Auto nastartovalo v pohodě, jen jsem ho musel nechat chvíli běžet, abych nemusel škrábat, pak mu jen do kopce stačilo dát pořádně na prdel, aby vydechovalo teplej vzduch. Horší na benzínce - na stojanech LCD, takže jediný, co jsem na nich při tankování viděl, byly lehce mihotající světlý osmičky, takže tankování se dost protáhlo, což není se zmrzlou pistolí v ruce a ledovým větrem do ksichtu nic příjemnýho, kór, když jseš čerstvě vylezlej z postele.
P. S.: Psům se taky zrovna dvakrát ven nechtělo.
Teď se má obloha postupně zatahovat, oblačnost je dobrej teplotní stabilizátor, takže vejkyvy už nebudou tak velký, hlavně k ránu nebude tolik mrznout. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7572 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po únor 26 2018, 14:31 Předmět:
Aktuálně šest pod nulou, ráno dvanáct.
Dřív asi nic neobvyklýho, teď se z toho dělá kdovíjaká událost. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po únor 26 2018, 14:38 Předmět:
Teplota je v pohodě, ale ten vítr je otravnej.
Dlažba na terase -6°, sníh na terase -12°. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 26 2018, 14:39 Předmět:
Mě to vyhovuje, alespoň už není všude v lese hnusný bahno. Škoda jen, že stihl slézt sníh, udržel se jen někde. Zítra jedu na kolo, tak se dobře pojede.
Zaslal: po únor 26 2018, 14:51 Předmět:
V Čechách je totálně sucho, tady trochu sněhu je. Viděl jsem děcka bruslit třeba na louce zaplavené troškou vody, která musí být v létě totální bažinou. A tuším, že ve Svitavách či kde to bylo hráli normálně fotbal. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po únor 26 2018, 14:54 Předmět:
U mě větší zima odhalila rozštelované tepelné pojistky u přímotopů. Při delší době provozu některé vypínají dřív než termostat, je to znát i na poklesu teploty v místnosti. Ale těch pár dní už to vydrží...
Zaslal: po únor 26 2018, 15:36 Předmět:
Tady je sněhu… … ale tak od 500m vejš. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po únor 26 2018, 15:57 Předmět:
Aspoň půjde do háje ta chřipková epidemie. Člověk aby si pořád dával bacha, kam vleze, a jestli tam náhodou není nějakej prskavec s horečkou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po únor 26 2018, 16:19 Předmět:
Tak se hlavně vyhejbej doktorům a obchoďákům. Byl jsem v pátek u doktorky, aby mi dala pro matku recept. Čekárna samej chrchlající důchodec a bavili se o tom, kdo má větší chřipku, jedna dokonce povídala, že na to musí dostat antibiotika .
Jako sorry, ale proč tam šli? Kvůli receptu na Paralen a teplej čaj? Kvůli neschopence? Mimo to, ATB na nemoce virovýho původu nezabíraj.
Teď jen čekám, kdy mi začne bejt blbě . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 348 Bydliště: Český ráj
Zaslal: po únor 26 2018, 16:26 Předmět:
Včera 15 km pěšky a naprosto v pohodě. Ale nefoukalo.
Horší je, když po víkendu přijdete do práce a zjistíte, že se hlídačovi nepodařilo nahodit topení, a nikomu to neřekl. Možná pozítří ráno už nebude potřeba vaťák.
Auto psalo taky kolem -14, ve 4. patře -8. Holt přízemní mráz.
Zaslal: po únor 26 2018, 16:32 Předmět:
@MetalGod: Já na chřipku kašlu, jsem expert na to chytit ji v okamžiku, když už jsou všichni ostatní zdraví (třeba v květnu). Ten 5x zmutovanej virus je opravdu super.
Ale máš děcko na jarních prázdninách a zkus se chovat společensky. Navíc se Ti dostane dobré rady, ať ho vezmeš tam a tam a následně doporučení, že je chřipková epidemie a nikam raději nechodit. To docela trpím, a abych i já zůstal přiměřeně společenský, tak raději mlčím.
P.S. K doktorce chodím zásadně téměř v poledne (když už se stane zázrak a ordinuje). To už jsou důchodci vymetení... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 57, 58, 59Další
Strana 1 z 59
