Zaslal: po únor 26 2018, 14:11 Předmět: dobové trafo KŘÍŽIK
dobrý deň,
poprosím nájde sa tu znalec produktov firmy KŘÍŽIK - kúpil som oddelovacie trafo a rád by som sa dozvedel o aký typ sa jedná, z akého materiálu sú vinutia a či sú odtienené? Prikladám foto štítku, ďakujem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31990 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 26 2018, 14:26 Předmět:
Je to 2kVA trafo s převodem 1:1, vinutí bude na 95% z mědi. Stíněný nejspíš nebude... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 26 2018, 14:43 Předmět:
Kámoš silnoproudař jede zásadně v kA, já v mA, taky nad sebou vzájemně kroutíme hlavou, co to je za čísla... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po únor 26 2018, 16:05 Předmět:
Pokud se má trafo používat jako ochranné oddělovací, mělo by k tomuto účelu být způsobilé aspoň podle dříve platných norem. Některé byly určeny pouze jako zdroj funkčního napětí, bez požadavku ochranné funkce.
Tento typ neznám, záleží na konkrétním provedení - líp by se to posoudilo z celkové fotky. Současným požadavkům ČSN EN 61558 už tato stará trafa vyhovovat nemusí, ale při provedení odpovídajícím účelu je lze použít.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po únor 26 2018, 16:41 Předmět:
Pokud jsme měli na dílně oddělovací trafa, tuším také Křižík, byly to trafa dvousloupková. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Takto vyzerá trafo bez krabice, obávam sa že vinutia sú hliníkové kedže tie vodiče ktoré sú vyvedené sú hliníkové cca 6mm2 prierez. Vyzerajú obalené v niečom ako látka a medzi jednotlivými poschodiami vinutia sú navrstvené akoby pláty sklotextilu, po krajoch je narezaný asi aby sa nevlnil. Celkovo fascinujúce ako sa to robilo pred 50 rokmi:)
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 27 2018, 8:59 Předmět:
Ta textilie je Mako tkanice, která po impregnaci znědne. Ty vroubky na krajích jsou proto, aby šla izolace až úplně ke kraji, spíš dál a bez vroubků by to nešlo obtočit kolem cívky. V práci jsme na to měli takové vroubkovací kolečka s pohonem na kliku, byly proti sobě a mezi nimi se ten papír protáhl a ovroubkoval. Mělo to nastavenou určitou délku toho vroubku. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17858 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 27 2018, 10:48 Předmět:
karloss napsal(a):
Čemu se divíš, dodnes se to dělá stejně nebo aspoň hodně podobně. Na principu transformátoru se toho za těch 50 let zase moc nezměnilo. _________________ Jirka
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: út únor 27 2018, 14:58 Předmět:
forbidden napsal(a):
Je sranda, jak v Prešově 2 kW trafu říkají transformátorček. Asi tam vyrábějí běžně obludy to rozvodny.
No - ale ten štítek je univerzální.
Úplně stejný by použili třeba pro 200W tráfko (transformátorček), tak proč ne? - když jeho výkon (příkon) je na něm pouze vyražený číselnými razidly
Anebo jsou dnešní štítky v něčem lepší?
Velmi pochybuji - ty "samolepící" po vyschnutí lepidla odpadnou a je tam pak "žádný štítek"
Tento hnilíkový (leptaný a eloxovaný) vydržel jakvidno i těch 50let (trafo je rok výroby 64!), zvláště když je "přibit" těmi "zatloukacími nýty" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út únor 27 2018, 15:19 Předmět:
Není to náhodou podobné provedení jako na fotce?
Označení znamená: J - jednofázový, O - oddělovací, H - typové provedení. Číslo pravděpodobně označuje velikost jádra pro daný výkon. Nejsem si jistý, jestli udává nějakou konkrétní hodnotu. Může jít jenom o typizované označení výkonové řady, které výrobce v dané době používal.
Toto značení v současnosti aspoň zčásti převzal Elektrokov Znojmo, například:
JOC - jednofázový oddělovací ochranný, typ C
JBC - jednofázový bezpečnostní ochranný, typ C
Zaslal: út únor 27 2018, 15:29 Předmět:
Oddělovací (ochranné) trafa tohoto typu (tj. v plechové skříni s uchem na přenášení) se v minulosti používaly ve fabrikách.
Výdejny nářadí je vydávaly (na zápůjčku) vždy současně s ruční vrtačkou v celokovovém provedení (kvůli bezpečnosti). _________________ Honza - kokúň
Transformátor je stroj,/terminus technikus/ který se skládá z vinutí,izolace a železa.A od vynálezu trafa se to nezměnilo a asi nezmění.
Karlossi pokud nemáš nějakou utajenou svorku z vyvedením stínění, tak stínění není.
