Kávovar Schaerer Siena 1
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 22:36    Předmět: Kávovar Schaerer Siena 1 Citovat
Zdravím mám dotaz, měnil jsem O-kroužky ve spařovací jednotce, vadí moc když nejsou ze silikonu ale z EPDM? Občas to trochu vrže. Silikonové jsem nesehnal..
Původní kroužek je trochu jetý..
Kávovar..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 7:03    Předmět: Citovat
Zmer prumer a zkus i tloustku gumy krouzku... mozna neco v praci najdu, kolega dela SAECO a v servisni sade byvaj dve velikosti - ta vetsi mu permanentne prebyva. Tesnici krouzek je potreba po vymene trochu namazat servisnim mazivem a pak nechat udelat par proplachovych kav
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 7:07    Předmět: Citovat
Pri 100°C nastáva trvalá deformácia (versus Silikon 175°C) ...asi nie.
O krúžky kupujem ND pre kavomaty .
V cz nenakupujem, ale určite bude aj lepší eshop.
kodl1
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 7:22    Předmět: Citovat
Originál je 37,69x3,53 VMQ ale v sobotu jsem v Brně sehnal jen 38x3,5 EPDM ... Ještě se na nějaký e-shopy mrknu, nebo z ebay celá sada.. Hlavně jsem chtěl vědět co ten materiál. Jo a mazal jsem to silikonovou vazelínou, a. Něco jsem si i přečetl než jsem se do toho pustil.
kodl1
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 21:04    Předmět: Citovat
Tak dneska mi pošták přinesl správný kroužky..
