sakra chlape ! škoda že nejsem mladší tak o 30 let, už toho moc nestihnu nabastlit a trafopájku mám ani nevím kaj... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 25 2018, 19:14 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Club mám taky (za odvoz), byl bez parohů a trafa. Parohy jsem koupil za 49,- Kč z aukra (prodáváno jako "cosi k promítačce"), ale nemám to trafo. Tam stačí jakékoli 220V -> 120V a 1400 VA. Nechce se mi za něj dávat hříšné peníze, když nevím, jestli je ten Club v pohodě. Je mechanicky komplet, i v zesilovači jsou všechny lampy, ale čert ví co tomu je nebo není...
Stačí ho vyzkoušet pomocí regltrafa - samozřejmě musí bejt pravý trafo se železem a ne nějaká polovodičová ojebávka, aby stroj dostával sinusový napětí bez 3,14čovin. A taky to trafo musí dodat potřebný ampéry pro rozběh - tudíž zas to musí bejt aspoň 10A regulák, malej 6A je těsně na hranici (spíš málo než tak akorát). Finální snižovací trafo 230V/120V pro případnej "sbírkovej" provoz se dá nechat vyrobit kdykoliv potom u specializovaný firmy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7595 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne únor 25 2018, 19:24 Předmět:
To je právě to, co doma nemám... A jak je psáno níž, při tomto příkonu (v návodu píšou, že trafo má být 1400 VA; to by šlo "obejít", že bych do toho, coby největšího žrouta, dal 500W žárovku místo 1000W) to nebude levné. A dát za to hříšné prachy a pak zjistit, že je (třeba) odpálený motor nebo tak? To se mi moc nechce...
Jo, kdyby nebylo čím promítat, to by byla jiná. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne únor 25 2018, 19:29 Předmět:
A proč bys za to dával hříšný prachy? Tak snad se dá najít někdo, ke komu bys s tím projektorem na ozkoušení zajel, nebo od koho by sis takový trafo na pár dní půjčil - mi netvrď, že v Práglu plus v nejbližším okolí do 20-25 kiláků není nikdo takovej, kdo by podobný trafo měl a nebyl ochotnej se do takovýho vyzkoušení trošku angažovat. Koupit nebo nechat vyrobit ho můžeš dát skutečně až po tom, co zjistíš funkčnost. Můžeš u toho i pořídit nějaký dokumentační video a pak tu promítačku prodat bez trafa s tím, že je funkční a že si trafo koupí nebo nechá učunit právě až ten kupec. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 25 2018, 19:32 Předmět:
No zkusím to. Znám jednoho sběratele podobných krámů, ten by to mohl mít. Má starší stroje, k těm bylo 900VA, ale když to toho dám slabší lampu, tak by to mělo utáhnout, ne? Tam žere ještě motor (cca 60 W) a zesilovač (100W), jinak tam už nic není.
Prodávat jí nechci, mám ji vystavenou v pokoji s nasazenýma kotoučema a filmem - je celkem pěkná; takový ten, jak by se dnes řeklo Bruselský design. Je komplet, chybí jeden řemínek (sehnatelný za asi čtyři pětky). _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne únor 25 2018, 22:11 Předmět:
Tos mi neměl dělat. Znal jsem ho, hodiny prokecané na CB, x návštěv a teď se dozvím s takovým zpožděním tohle. To z odkazu jsem četl, ale nenapadlo mě, že je to on. Poslední roky už jsme se nevídali, proto to překvapení.
Omlovám se za OT. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne únor 25 2018, 22:31 Předmět:
Jo, ti nejlepší kamarádi nám odcházejí, šmejdama můžeš dláždit. Loyzík chybí vícero z nás. I já se omlouvám za OT, ale takovej člověk si vzpomínku zaslouží. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 08 2018, 22:11 Předmět:
Když jste někdo v inzerci starých satelitů sháněli Oravu, či co: https://elektro.bazos.cz/inzerat/86727960/Satelitni-prijimac-Tesla.php
Mimochodem, chytí se tím v dnešní době něco? Nebo úplná tma? Možná se ptám blbě, ale nerozumím tomu _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Hubert_79: V analogu již několik let neběží žádný satelit, tudíž je to jen jako sběratelská věc. Jedině pro předělání na něco jiného či použití krabice k výrobě vlastního zařízení. Mám doma několik už DVB-S/T (ne S2/T2) boxů s MPEG-2, které jednoho dne půjdou buď někomu za odvoz, v případě nezájmu do EKO(ELEKTRO) kontejneru.
