Zaslal: ne únor 25 2018, 11:35 Předmět: Označení pojistek
Zdravím, prosím o trochu ozřejmění označení u tavných pojistek. Vím, že rychlotavné jsou F. Pomalé T. Pak ještě FF. Údaje bývají na paticích pojistky, popř.barevné značení.
Na mé trubičkové skleněné pojistce je napsáno LB RFI-20 200mA/250V.
Je LB označení značky?
A to RFI-20 je to označení rychlotavné pojistky, přičemž R a I jsou označení v jiných jazycích? A to "20", že je pro max.proud 20A? (ostatní je mi jasné).
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 25 2018, 11:47 Předmět:
Těch 20, bude nejspíš délka, jak to bývá označené u nás 5x20mm a nejspíš to bude F jako Fast= rychlá. Ostatní je jasné 200mA/250V Víc na tom není třeba zkoumat. Pomalá pojistka se pozná, že má uvnitř drátek se spirálkou, rychlá jen drátek.
Do čeho to má být? _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 25 2018, 12:34 Předmět:
F může být z angličtiny Fast.
Ještě by měly existovat středně rychlé/pomalé pojistky s označením M (asi Medium?- to si nejsem jistý), ale reálně jsem je nikdy nepotkal.
Jenysi, schválně jsem se podíval na různé "T" pojistky, co tady mám po ruce, ani jedna nemá spirálku. Tipuju, že takové se vyráběly dřív, ale dneska už mají všechny rovný drátek (zpoždění se asi realizuje složením materiálu). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne únor 25 2018, 14:17 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Michale22, jo máš pravdu, koukal jsem na více kusů a jen některé mají spirálku, asi to bude starší výroba, další jsou jen drátek. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: ne únor 25 2018, 18:09 Předmět:
Michal22 napsal(a):
FF = very fast, F = fast, M = medium, T or S = slow, TT = very slow
Dnes se běžně setkáváme s F nebo T, M znám ze západoněmeckých strojů blbě se sháněly, v obchodě běžně nebyly tak se musely objednávat.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1151 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: ne únor 25 2018, 19:54 Předmět:
mojza napsal(a):
Písek (pro chlazení a zhášení oblouku) bývá jen u pojistek pro větší proudy, řádově A.
Nemusí být jen u velkých, hodnotou, pojistek, může být i u menších. Ten písek tam je kvůli zvýšení vypínací schopnosti pojistky a to se může hodit i u malé.
Původní tazatel píše, že pojistka je v měřáku. Asi by bylo fajn říci, co to je za měřák, hodnota a druh pojistky bývá uvedený i dokumentaci k přístroji. Pokud tedy existuje. U měřících přístrojů bývá často předepsaná právě ta pojistka s velkou vypínací schopností. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: ne únor 25 2018, 20:52 Předmět:
Skleněné pojistky bez písku bývají s vypínací schopností 35 A.
Skleněné pojistky s pískem, případně celokeramické pojistky bývají s vypínací schopností 1,5 kA.
Jak píše Neniu, ten písek, případně keramika, napomáhají rychlejšímu zhašení oblouku při přerušení, tím roste vypínací schopnost pojistky.
Pro měřáky se vždy doporučovaly pojistky s vypínací schopností alespoň 1 kA. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po únor 26 2018, 15:19 Předmět:
Taková exploze skleněné pojistky je zážitek. Pokud se použije jako test (třeba při nedostatku keramických pojistek), je lepší na ni navléct kus bužírky. A po úspěšném testu samozřejmě nahradit tou správnou.
Ne vždy lze totiž na test použít žárovku, někdy je i 800W přímotop málo (hlavně u zdrojů s PFC pod zátěží). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
