LF50 - chladit či nechladit? [Vyřešeno]
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 18:19    Předmět: Citovat
Třeba takto:
 Soubor:  chladič.png
 Velikost:  11.24 kB
 Staženo:  36 krát
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 19:53    Předmět: Citovat
Ja na takéto účely používam Cu pliešok hrúbky 0,2 - 0,5mm, s dĺžkou aspoň 20mm a šírkou ako stabík. Jeden koniec naletujem na chladiaci vývod stabíka a okolo neho poohýbam. Funguje to dobre aj na prehrievajúce sa Fet-y v reguláciách malých frézok typu Parkside a podobných skvostov. Pri dnešných oklamaných elektronikách by takýto pásik mal byť povinnou výbavou opravára. Ak Cu tenké pliešky nemáte, dajú sa aj kúpiť:
https://www.ebay.com/itm/Pure-Copper-Cu-Metal-Foil-0-3-x-25-x-1000MM/282483266280?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 20:12    Předmět: Citovat
Na takovéto chlazení velmi úspěšně používám normální měděnou uzemňovací pásku pro ochranné pospojování. Kousek je k sehnání za "pěkně děkuji" u silnoproudých elektrikářů. Ustřihnu si z pásky kolik potřebuji a připájím "křidílko". Funguje to na diody, zenerovy diody, tranzistory a další součástky..
Vašek
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 8:20    Předmět: Citovat
Tak jsem tam "naprasil" kus měděného plechu vystřihnutého z měděné trubky. Síla 1,6mm a velikost cca 20x20mm. Pájet to šlo šíleně... Odvod tepla byl proti mému záměru to nějak pěkně připojit... Ni nicméně alespoň na toho prasáka se povedlo. https://photos.app.goo.gl/48pFWQMta9WwzwJ22 po měření teploty jsem se i po několika větších odběrech po sobě nedostal za hranici 45°C Takže mise bych řekl že byla úspěšná... Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 9:05    Předmět: Citovat
Chce to venovat vic casu navrhu spoju a min casu vytvareni zbytecnych maluvek na desce Smile V kazdem pripade u takovych projektu vzdy rozlij GND po cele desce. Ziskas tim mimo chlazeni i mnohem vyssi stabilitu celeho zapojeni.
Rellik
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 9:23    Předmět: Citovat
Je to malované ve fritzingu, chtěl jsem vylét celou desku, ale nějak mi to tam nešlo... Vždy to náhodně vyplnilo jen malou část někde jinde než jsem chtěl... Confused
Může to někdo vyzkoušet...
Bazen_bez_led.fzz.zip
 Soubor:  Bazen_bez_led.fzz.zip
 Velikost:  69.91 kB
 Staženo:  47 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 9:29    Předmět: Citovat
A proč tam nedáš topit nějaký srážecí odpor, třeba 22R ?
Rellik
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 10:20    Předmět: Citovat
Ta srazena 5V větev ma za úkol napájet display 20x4 a tři 5V relé. Displej jede pořád, ty relé pak spínají od jen jednoho po ty tři. Všechny naráz nebudou nikdy. Max 2. A právě jsem si myslek, že u taj malého odběru ti bude v pohodě s tím 1A stabilizátorem. Bohužel jsem se překlikl a na desku dal plošky pro 0,5A, ktery ač nejede na 100%, tak se hřál pokud sem zapnul ty dvě relé... Nicméně je to už vyřešené... Wink
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 10:48    Předmět: Citovat
Kdyz ti hreje maly stabos, bude ti uplne stejne hrat i velky, tim si nicemu nepomuzes. Ty rele jsi mel koupit na 12V a napajet je napetim pred stabilizatorem. Pak by ti nic netopilo spotreba by byla nejmensi mozna a vsichni by byli stastni...
Rellik
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 11:45    Předmět: Citovat
termit256: relé jsem sice mohl koupit 12V, ale ty by neseply přes arduino. Proto je tam modul na kterém jsou 5V relátka... Wink
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 13:35    Předmět: Citovat
Proc by se 12V relatka nemely "sepnout pres arduino"? Na presne takovem modulu jaks vyfotil jen vyhodis ten jumper a na pin JDVcc privedes 12V. A mas vystarano.
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 15:39    Předmět: Citovat
Také jsem tuto cestu absolvoval . Nejdříve jsem koupil blok s 5V relaty a až následně zjistil , že jsou i na 12 ....
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 23:34    Předmět: Citovat
Alebo ten regulator nahradit spinanym regulatorom s vysokou ucinnostou a teda bez nutnosti chladenia.
napriklad
http://www.micropowerdirect.com/Pages/Product/APP/POL/Prod%20POL%20SR7805.html
alebo
http://www.gravitech.us/35v1aswvore.html
