Zaslal: so únor 24 2018, 20:13 Předmět: Rozebraný alkoholtest s "palivovým článkem"
přeji hezký večer. Jestli chcete vidět pitvu alkohol-testu ALCOSENT DA8000, který využívá technologii senzoru s palivovým článkem, kouknite na
http://vlado01.rajce.net/Meric_Alkoholu
nejvíc mě tam zaujaly tyto věci:
1. Jak funguje hlídání plynulosti foukání do přístroje
(mikrofon snímá hluk proudění a po přesně určené době "pumpička" odebere vzorek)
2. Ta vlastní pumpička - v podstatě jen hloupý elektromagnet, co natahuje silikonový váleček.
3. Vlastní senzor - v plastový schránce naskládaný dvě bílé destičky s černým povlakem
Zaslal: ne únor 25 2018, 2:30 Předmět:
Hm, implantovat takhle pár kousků kořalečníkovi pod kůži, tak si může svítit, nebo dobíjet mobil _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17845 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 25 2018, 18:05 Předmět:
Jak tyhle alkoholový paliváky vydržej dlouho? Něco podobnýho je v oxymetrech na kyslík a ať měříš nebo se to válí v šupleti, za cca 2 roky je "spálenej". _________________ Jirka
Zaslal: po únor 26 2018, 11:09 Předmět:
Vono je tam mimochodem napsaný "Fuel Cell Sensor" _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Má to fungovat tak, že máš dejchat do "náhubku" plynule a delší dobu a po určité době "pumpička" nasaje vzorek dechu do vnitřku toho senzoru. Stopy ethanolu způsobí vznik elektrického napětí, které se pak - nějak - měří.
Rozebraný senzor je taky v tý fotogalerii. Podle informací z inetu by ten černý povlak na těch destičkách měl být nějaká směs uhlíku a platiny. Ta spodnější destička bude nejspíš nějaká speciální hmota, co se chová jako elektrolyt v tuhé formě.
