Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so únor 24 2018, 14:39 Předmět: Smysluplné využití kondenzátoru
Zdravím, ujal jsem se opuštěného kondenzátoru(viz příloha) a uvažuji o smysluplném využití v bastlení,fotovoltaice,automotive aj. Napadá prosím někoho z Vás jak ho využít. Děkuji za dobré rady nebo inspiraci.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 24 2018, 15:27 Předmět:
K odpalování náloží?
Nebo k nějakému mega fotoblesku? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so únor 24 2018, 17:02 Předmět:
misocko- 3x 38 µF, to už je trochu víc.
Velké blesky jsem nekuchal, ale v malých (třeba z kompaktních fotoaparátů) jsem viděl i třeba jen 47µF/400V. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so únor 24 2018, 17:05 Předmět:
Je to olejopapírák,změř ho jako dvoupól (kterýkoliv 2 vývody) a můžeš ho použít i jako rozběhovej,tam kde vyhoví kapacitně.Míval jsem olejopapíráků hodně (od pár nF do 47uF,vše 400-800V,nejvíc jich bylo 640VAC).Daly se z toho dělat docela fajne vyhýbky na velkej výkon.Ty malý na vejškový,ty velký do basový.K tomu cívky motaný z normálního CY 1.5-4 stahovaný bindrama.
Takovýhle kondenzátory jsou konstruovány na vysoký "průchozí" proudy, který jima tečou. proto jsou takhle hovadsky velký a "neforemný". Taky by sis možná mohl všimnout nápisu "overpressure disconector", což je přetlaková pojistka proti situaci, kdy se z takovýho kondenzátoru může stát "granát" v případě jeho selhání. (stejně jsem jich pár měl v rukách po výbuchu). V podstatě jde o to, když se kondenzátor nafoukne, prvně se mu vyduje vrchní část (stane se z něj logo Androidu ) a utrhne se vnitřní přívod ke svitkům uvnitř.
jelikož jsou určeny pro "průmyslové použití", jsou pro použití doma k ničemu.
