Antena pro DVB-T vhodná na karavan (upraven název)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
karavanista
Založen: Oct 08, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 20:51    Předmět: Antena pro DVB-T vhodná na karavan (upraven název) Citovat
Obracím se na Vás znace a odborníky s dotazem,jakou pořídit antenu pro příjem dvb-t na obytný automobil. Normálně používám sat a skylink,ale jsou mista kde ho nelze použít.A proto přemýšlim o klasice. Požadavky co na ni mám,budou asi dost protichudné s nabidkou Cry . Umistění na streše-alu plech cca 14m2. Nejlépe plochá nebo taková co se dá položit na strechu mám sat.tyč co lze vysunout a konec otočit-postavit 90 stupnu. Podminky prijmu-ruzné-vetsinou mimo mesta.nelze specifikovat blíže. Set top box neni-je tv přímo s tunerem.muže-nemusí být smerová. Co mi prosím poradíte? Vím že disky nebo ploutve,ač dle popisku fantaztické,asi nebude ono. Děkuji velice za rady,případné dotazy doplním info.
Výška od země cca 3 metry.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 22:08    Předmět: Citovat
V našem služebním veteránkaravanu, který vždyvcky přes sezönu postavíme do některého kempu a střídají se nám tam po týdnu rekreanti z fabriky, používáme staré polské síto, jen místo zesilovače má v krabici symetrák. Jde o anténu Beta, které je délkou prvků laděná "trochu níž", přídavné direktory jsme nikde nepoužili. U Hrádku nad Nisou na to šlapala Černá Studnice, Ještěd, Löbau a nějaký polský vysílač. Naproti tomu na Bítově nám byla každá anténa k prdu, v té jámě mezi skalami není signál, nebo aspoň nebyl kdekoli na vyhrazené parcele. Tam ale mají jakousi "kabelovku" rozvedenou do pomníčků se síťovými zásuvkami - přeložené HD kanály ze satelitu do UHF pásma, vše v mpeg4. Čili to chtělo 40 metrů koaxiálu, 20 dB "podávací" linkový zesilovač - a settopbox, který to umí.
I tak jim pokaždé, když bylo pod mrakem, jezdil po obrazovce nápis, že není signál, leckdo si nedal vysvětlit, že top je hláška satelitního přijímače a nikoli settopboxu, takže polovina turnusů byla bez televize. To u tebe doufám nehrozí, předpokládám, že si zapamatuješ, jak vypadá hláška settopboxu, a jak vypadá hláška už ze zdroje signálu.
Ano, souhlasím, satelit zrovna, když se zatáhne vysoká vrstva mraků, a potřebuješ zabavit děti, až nepříjemně často nefunguje, leda bys měl podstatně větší parabolu...
Jinak řečeno: navětšinu míst u nás stačí logáro, případně, když ti nevadí rozměry, síto velké husté. Co na to nechytíš, nechytíš kale na nic jiného.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
karavanista
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 22:22    Předmět: Citovat
Diky za odpoved. Ja mam ze satem problem,že rad stojim pod a u stromu a astrz je schovzna.to logaro by se mi z duvodu skladnosti na strechu krasne vešlo.našel jsrm že je dlouhé a krátké.které bude lepší? případně jestli mužete doporučit konkretní produkt. Děkuji.petr.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 23:36    Předmět: Citovat
Logáro je směrový. Zároveň mu s rostoucí dýlkou stoupá zisk - až do určitý meze, která je přibližně v pozici dýlka antény = 4-násobek přijímaný vlnový dýlky. Delší antény už sice mají ještě rostoucí zisk, ale vzestup je pomalejší. Delší logáro tudíž bude podobně jako delší Yagina "ziskovější" než kratší typ - samozřejmě se zahrnutím toho, že musí svým rozmezím nejdelšího a nejkratšího prvku "pokrejvat" požadovaný přijímaný pásmo.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 11:38    Předmět: Citovat
Tohle má být anténa speciálně na karavan:
http://www.rajelektro.cz/venkovni-dvb-t-antena-uhf-21-69k-39db-p45081/
Je to malé, skladné a pro lamy. Zisk vlastní antény nula nula prd, všechno je vyhnané zesilovačem. K tomu tenoučký kablík...
Ale kupodivu to funguje!
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 13:26    Předmět: Citovat
Jo, někde ten zesilovač nevadí. Kupodivu.
Někde stačí omezit napájecí napětí toho zesilovače.
karavanista
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 17:54    Předmět: Citovat
Vlastnímzkušenost s tou antenou pro lamy? Nebo je to takove jpp..díky.
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 18:43    Předmět: Citovat
Ne přímo s tou, co tu na ni odkazuje Jirka5, ale s příbuzným modelem, který mám vyzkoušený nejen na balkónu, ale dvě sezóny v karavanu.
Jak jeden rok anténa dávala slušný signál i při napájení 12 V a obraz zakostkoval jen při volání mobilem v blízkosti karavanu, další rok už jsem vyhodil napájecí zdroj s výhybkou a přímo ze settopboxu pustil napájění 5 V. Asi by někde vyhovělo i víc, ale ne o moc.
Takže k těmto anténám pro použití v karavanu bych doporučil nepoužít přibalený 12 V napáječ, ale říditelný napájecí zdroj 5 až 12 V. Totiž ne všude je předimenzovaný zesilovač výhodou.
Ale na to jsme přišli už u té Bety, co je na obrázku.
A samozřejmě jsou oblasti, kde nepomůže žádná anténa se zesilovačem, leda bys měl na autě vysouvací stožár Magirus a anténu bys dostal o pár metrů výše....
Nám na to zatím stačí tříčtvrtka trubka ve dvou sešroubovatelných dílech. Podle potřeby se dá anténa o 2,5 metru výše
 Soubor:  KIMG_0986w.jpg
 Velikost:  90.26 kB
 Staženo:  279 krát
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 11:18    Předmět: Citovat
Zbastlil som BiQuad a fungač ..... malé a skladné, držiak je zatiaľ provizórny, dorobím, až bude teplejšie....
Stefan31
Anténa
 Soubor:  BiQuad.jpg
 Velikost:  113.12 kB
 Staženo:  290 krát
karavanista
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 15:36    Předmět: Citovat
Hezké...neco takového by mi i vyhovovalo.
stefan31
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 16:34    Předmět: Citovat
Ak by si potreboval, tak rozmery z kalkulačky: https://www.changpuak.ch/electronics/bi_quad_antenna_designer.php
drôt na reflektor je prídavný materiál pre zváranie hliníka, nie všetky druhy sú vhodné, niektoré sa nedajú ohnúť o 90 stupňov - lámu sa. Ak je po ruke materiál, je to hotové za chvíľu. Napájanie cez F-konektor.
Stefan31
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 17:09    Předmět: Citovat
Ještě bych tě měl upozornit na jednu zradu: ta odrazná deska vychází přes půl metru dlouhá (nebo vysoká, když přijímáš horizontálně polarizovaný signál), takže není příliš skladná a její upevnění, přesněji řečeno zavětrování, na karavanu bude vyžadovat lepší upevnění pro případ poryvového větru. Čili deska z plného materiálu se asi mechanicky příliš neosvědčí.
Ale tahle anténa chodí bez ztráty zisku i s velmi řídkým páskovým nebo sítovým reflektorem.
Už v dobách, kdy moc antén na výběr nebylo, jsme je stavěli do košíků pod kočárek (tehdy stál necelou padesátku, později byl za sto deset peněz). Účinnost to nijak nesnížilo, zato ve větru se ani nehnula, a to ani na dost dlouhém stožáru.
Zářič jsme dělali z oholeného instalačního drátu AY 35 mm², ten má průměr těsně pod 7 mm.
Dole máš rozměry pro střed pásma zhruba na kanálu 33, ale bude brát vše od K21 so K49. Nejméně.
 Soubor:  DQL_antena_K33.png
 Velikost:  56.39 kB
 Staženo:  287 krát
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 10:32    Předmět: Citovat
Co třeba UFO? Smile
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 11:08    Předmět: Citovat
To je snad ještě horší, než ta ploutev. Horší v tom smyslu, že nevíš, kde bude fungovat, a kde ne. Jestli ale máš trpělivost několikrát za hodinu měnit napájecí napětí, aby to nějak chodilo, pak si ji kup.
Jinak všele nedoporučuji.
Standa99
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 11:19    Předmět: Citovat
Dle jejich PDFka zachytí všechno v okolí Smile A ten jejich adaptér nejspíš nemá možnost regulovat napětí (aspoň to není vidět).
Emos mi začíná připomínat Evolveo.
 Soubor:  emos-ant.png
 Velikost:  56 kB
 Staženo:  275 krát
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
