BOBOBO: Ptal jsem se kohokoliv, kdo s tímto přípravkem brousí vrtáky, tedy i tebe.
Celeron: díky za odpověď. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 23 2018, 23:43 Předmět:
Tak přípravek neřeším. Ale pro tu brusku lze udělat korýtko z plechu . Tím vyložíš původní úchyt a veme to menší vrták . Nezkoušel jsem nejmenší průměr ... je vidět na mé fotce , mám ho naplácnuté na magpříchytce .
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 02 2018, 0:40 Předmět:
Na vrtáky nic nepotřebuji, brousím je vždy v ruce a musí být dobrý kotouč. U bruslí bys přípravek měl mít, protože se sice dají nabrousit kolmo ke kotouči, ale správně by na tom noži bruslí měla být taková prohlubenina, tzn. střed by měl být níže než ty dva boční břity.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4242 Bydliště: u HK
Zaslal: pá březen 02 2018, 7:21 Předmět:
tak jsem nakonec po všech zváženích pořídil brusku Holzmann USG 950 . Vedlo mě k tomu, že je to přece jen firma co vyrábí pro průmysl a i když je bruska jasná Čína nebude to vyložený odpad. Další věc, že i když mám kotoučovou brusku na které jsem vrtáky brousil, znamenalo by to mít jiný k ní ještě orovnávač protože s ní brousím kde co.
Zatím jsem na brusce nabrousil cca 50 vrtáků . Chce to trochu grif , ale brousí bezvadně. S vrtáky pod 3mm je to horší ne každý se mi povede dobře upnout a podle toho broušení vypadá od výborně až po zahodit. Ale věřím, že praxe mi pomůže. Vada na kráse je příšerně krátký kabel, ale zase se nikde neplete.
a nešlo by na ten radius na noži u brusle využít radius kotouče při broušení kolmo ke kotouči? i když si myslím že standardně se asi brusle brousí podélně vesměru otáčení kotouče s tím že ten kotouč není rovný ale vytvarovaný do mírného radiusu
Zaslal: pá březen 02 2018, 7:55 Předmět:
Jistě, stačí menší kotouč, nastavení té kolmosti brusle ke kotouči a pak s citem jednu stranu a s citem po otočení druhou stranu. Jen přebrušovat, nebrousit. Po tom otočení a stejném lehkém přebroušení bys měl vidět jestli to stačí. Musí vznikat stejný žlábek, nesmí být okraje zbroušené víc než ten střed.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17739 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 02 2018, 9:46 Předmět:
bu2520 napsal(a):
Záleží, co máš za kotoče. Na jemný bílý, červený a světlemodrý mě stačí čtvercovej Tyrolit. Hodně a středně hrubý kotouče s tím ale moc nejdou, spíš vůbec. Na ty je lepší trubkovej. Obojí nestojí svět.
Kolečkový orovnávač už něco stojí ale nepoužívám ho, vyštipují hrany na kotouči. Samozřejmě nejlepší je diamantovej ale to jsme na několika tisících. Zajímalo by mě, jestli je k něčemu tohle. Nějak podezřele levný... _________________ Jirka
Zaslal: pá březen 02 2018, 10:54 Předmět:
alfa a omega je , že brousím kde co a podle toho ten kotouč vypadá. A tak bych musel stále orovnávat. A kotoč taky není zadarmo. tak s jednoúčelovou bruskou budu mít klid. Nj vše je o člověku
Strana 3 z 3
