Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1319 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 23 2018, 18:39 Předmět:
Jj, to uz sem ho varoval. Jinak to nabizi i ceske e-shopy cca za 160 - 240kc. Ale ani tam bych si nebyl jisty, jesi nedodaji stejnou cinu jen s 2x marzi
Zaslal: so únor 24 2018, 1:32 Předmět:
OK, dik za tipy, s tim Samsungem bych se dostal na nakych 570Kc za 4 clanky s DPH a postou.
Ja mam vyzkouseny tenhle pack od cinana:
http://www.ebay.com/itm/401227160310
realne 1,6Ah (vybiral sem hlavne podle velikosti, aby se vesel do puvodniho pouzdra na NiCd burtiky, cili zadne nudle a podle ceny)
Zaslal: po březen 12 2018, 20:56 Předmět:
Tak uz sem dostal rovnou 5 baterek na testovani a vypada to zatim dobre, prvni mereni pri malem proudu skoro 3,2Ah/11,8Wh, takze rejze/pisek v tom nebude
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: ne březen 18 2018, 9:05 Předmět:
Pokud netrefíš na vyložený fake, tak LG HG2 jsou momentálně jedny z nejlepších vysokoproudových 18650. I poměrem cena/výkon...
V oblasti vapingu jsou jedny z nejpoužívanějších
Zaslal: po březen 19 2018, 0:18 Předmět:
OK, me proste prisla ta kapacita 3Ah prestrelena bo sem byl zvyklej u tehle clanku vidat tak 2 - 2,5Ah, ale zda se, ze vyvoj jde precejen trochu dopredu (byt pomalu). 20A sem se teda ten clanek neodvazil zatizit neb nemam vhodny vykonovy odpor, ale to uz by napeti okamzite slo asi dost pod 3V. Uz pri tech cca 6A byl clanek znatelne teply.
Zaslal: po březen 19 2018, 23:34 Předmět:
Este takova zajimavost, jak maj ty clanky nabondovany ty pasky, tak pokud se ten pasek ohreje (byt kratce) na prilis vysokou teplotu, tak uz pak nejde pocinovat, to teda nevim co je to za chujovej material. Mozna je to pokoveny nakou tenkou kontaktni vrstvou...
