Multimetr YX-360TRB schéma?
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 21:45    Předmět: Multimetr YX-360TRB schéma? Citovat
Mám tu starší analogový měřák, kterému ukazuje rozsah X10Ω nesmysly, ručička uletí až skoro do pravého okraje. Pohledově jsem žádnou závadu neobjevil, nejlepší by bylo schéma přístroje, kdyby někdo mohl poskytnout.
Samozřejmě tam žádná moc sofistikovaná elektronika není, odporové bočníky a kontakt na tom točidle. Dalo by se chybu vypátrat i bez schématu, ale stejně bych ho raději.
Díky předem!
 Soubor:  YX-360TRB.jpg
 Velikost:  22.24 kB
 Staženo:  100 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 22:54    Předmět: Citovat
Nemáš tam nějaký zkrat? Třeba na ploškách otočného přepínače? Když ti rafika letí doprava, tak by to tomu napovídalo.
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 22:59    Předmět: Citovat
Na prepinacoch sa niekedy "vyjazdi" koniec jednej plosky tak, ze sa skratuje so zaciatkom dalsej. Treba medzeru preskrabnut.
jade
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 10:25    Předmět: Citovat
Zkrat na ploškách není, ani nejsou vyježděné. Vypadají jako nové.
S rezistorem 1k naměří rozsah x1 na stupnici hodnotu 1, rozsah x100 zase 10 a na rozsahu x10 by měla ručička ukázat 100. Ale ukáže cca 0,2. Podobně divně se chová rozsah 250mA, něco bude asi "profláknutý".
Oba tyto "zlobící" rozsahy jsou zároveň určeny i pro jinou funkci. Rozsah x10 je zároveň poloha pro měření hFE a rozsah 0,25A je určen i pro měření proudu do 10-ti A v jiné zdířce.
Schéma jsem nakonec stáhl z jakéhosi videa, které vysvětluje nějaké úpravy tohoto měřáku (v angličtině, takže z toho moc nemám, až na schéma). Je to sice typ 360TRn a můj je 360TRB, ale snad bude zapojení podobné.
Edit: ten z videa nemá vyvedený soklík na měření tranzistorů.
 Soubor:  Multitester 360TR.jpg
 Velikost:  286.12 kB
 Staženo:  137 krát
Naposledy upravil jade dne ne únor 25 2018, 10:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 14:20    Předmět: Citovat
A nemáš (stejně jako auto videa) přerušený odpor R21?
V tom měřáku je pár součástek, pokud máš k dispozici jiný multimetr, tak to musíš mít změřeno během pár minut.
