Mazačka z trafa
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 8:20    Předmět: Citovat
Trafo z mikrovlnky, rozrezať karboškou zvar, vyhodiť sekundár, aby nedošlo k úrazu vn.
Cievka stykača 230V.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 12:13    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tže střídáním magnetickýho pole se kus přiloženýho železa dokáže rozžhavit do ruda
ono to z tým železom asi tak jednoducho nepôjde...vo videu je jednoznačne "nahrievaná"medená trubka,v ktorej sa vírivé prúdy asi ináč prejavujú,ako v železe ... a hlavne je to trubka - závit nakrátko a iná frekvencia. Na zohriatie kusa železa bude treba prinajlepšom aspoň spomínanú zváračku...teda iné prúdy! ( a nie nejaké neodýmové magnetky)
Prehriatie odmagnetovávaného materiálu/ náradia s E tlmivkou 25(35) x 25(35) určite nehrozí ... to mám odskúšané !
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  288.51 kB
 Staženo:  52 krát
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 17:05    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
A jak napsáno výše - u monitorů a novějších-luxusnějších tvp CRT už pozistor nebyl a cívka se odpojovala pomocí kontaktu relé (mj. taky energetická úspora).
Ono tam bylo víceméně obojí, tj. relátko + jednoduchý PTC. Bez něj by to relátko muselo hlídat průchod nulou, jinak by ten výsledek byl dost nejistej...
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 13:50    Předmět: Citovat
Ved ohriatim nad Curieho teplotu sa odmagnetuje aj sam. Len na to treba cez 1000°C. Smile
