Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8980 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne únor 18 2018, 18:46 Předmět:
Díky za vysvětlení, toto jsem neznal, ale asi zůstanu u svýho standardního postupu. Jsem rád, že si jakž takž umím nabrousit normální ostří vrtáku, tímto bych to leda asi zkur...
Zase můžu říct, že jsem se z Lídlu zrovna spálil tím WIFI/DAB rádiem SIRD 14-C3.
Že to na FM nebylo schopný naladit tady ani BEAT čistě, tak to bych tomu ještě odpustil, ale že se to dost často hryzlo takovým způsobem, že tomu pomohlo jen vypnutí toho vypínače, tak to mě už dost vadilo. Dálkový ovladač s tím komunikovat nechtěl dost často.
Nakonec jsem tu vyhrabal ten Medion Life MD 87267, co tenkrát prodával jeden obchod z kávou v bílým provedení a funguje o hodně líp.
Sice to nemá DAB - ty rádia jsou stejně i přes net - zato bluetooth se hodí, protože nemusím přepojovat repráky z toho Medionu na notebook.
Zaslal: po únor 19 2018, 13:53 Předmět:
Ty šroubováky z LIDLa z tý nástěnný sady(červenočerný OWIM,velký a malý + bity s ručnim 6-hranem) ještě ujdou,po roce jsem urval jen 3.Ty bity Parkside jsou OK,za tu dobu,co je mam,tak jsem neurval ani jeden.Ale do vrtačky nejsou,kolega je má v práci a křížový už měnil skoro všecky.Taky se časem přetrhne ten vrtačkovej úchyt s magnetem,když se nastaví velkej moment.
Tam, kde mají "černé" křížové šroubováky Narex vsazenou tu kalenou špičku a ploché jsou opravdu kalené
to chceš říct že např u těch narexů je ta černá špička z jiného kusu materiálu a je při výrobě nějak vsazená do toho dříku? jakým způsobem tam je vsazená?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33955 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 19 2018, 22:10 Předmět:
Neviem ako Narex, ale mam uz roky skrutkovace chrome-vanadium HI-TEC a su z jedneho kusu. Drzia uz roky casteho pouzivania, ziadne blato z potravin. Rovnako Pro's kit, co mam v robote - to je sice Cina, ale tiez roky bez problemov.
Zaslal: po únor 19 2018, 23:39 Předmět:
sr71, až půjdeš okolo železářství, prohlídni si ten černý narexácký křížák.
Ano, chci říct, že ten jejich křížový šroubovák není z jednoho kusu stejného materiálu, na 100%.
U plochého si jistý nejsem dvěma úplně rozdílnými materiály - řekl bych, že celý to plochý provedení je z jednoho hodně dobrýho a špica je zakalená.
Černý, asi 7-8mm dlouhý, určitě kalený konec plochýho je furt i přes roky používání černý, to černý na plochý dělicí rovině plynule přechází do chromvanadu či co to je.
Nejsem si jistý, že tu nepatrnou dělicí drážku na křížáku můj prastarý foťák v makrorežimu postihne, ale zítra se o to pokusím.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12068 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út únor 20 2018, 7:47 Předmět:
sr71 napsal(a):
Dneska jsem byl v Hornbachu a při té příležitosti okouknul stojanovky. Za 2,2 litru měli Einhell. Základna je opravdu plechový výlisek, ale tvrzení, že se při zatlačení prohne o 4 mm, je nesmyslné. Zkoušel jsem různě tlačit i zabrat za horní část a ani se nehnula. Posuvný pracovní stolek byl z litiny. Nejlagricověji působil kryt řemenů z hnusného čínského plastu. Motor 500 W. Za 4,5 litru mají Promu. To je taky Čína, ale o poznání lepší. I základna byla z litiny, motor 450 W, max. průměr vrtáku 16 mm, kryt řemenů z plechu, celkově působila oproti Einhellu kvalitněji. Ani u jedné nebyl součástí svěráček.
Naposledy upravil elektrosvit dne čt únor 22 2018, 21:28, celkově upraveno 1 krát.
několik let mám doma takovou tu klasickou čínskou stojanovku (i základnu mám litinovou), pokud budeš zkoušet tuhost jen nějakým tlakem rukou tak se to asi může jevit jako tuhé, ale stačí na odzkoušení upnout do sklíčidla třeba kus kulatiny, na posuvný stolek třeba položit prkýnko a přes ten převod posuvu vřetena zatlačit do stolku a hned uvidíš ten průhyb, neměřil jsem to ale myslím že 4mm to klidně může, možná se to nezdá ale přes ten převod lze vyvinout neskutečnou sílu,
další vůle u mé vrtačky je v tom, že ten válec vřetena, který vyjíždí z horního odlitku taky není moc napřesno a čím víc je vyjetý směrem dolů, tím větší má vůli do stran, projevuje se to např. tak že když nastavím doraz hloubky vrtání a dojedu na něj tak dalším tlakem na páku vřetena sklíčidlo viditelně uhne do strany (protože jedna strana se zastaví o dorazový šroub a druhá strana díky malé tuhosti popojede o kousek dál)
