Co je to za součástku?
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 20:58    Předmět: Co je to za součástku? Citovat
Zdravím,
chci si vyrobit napájecí kabel ke grafice. Zapojení znám, ale na originálu visel pod smršťovačkou tenhle kondík...tedy aspoň to vypadá jako kondík, ale typ se mi nepodařilo dohledat. Sad
Poradí někdo?
Díky moc.
 Soubor:  el_1.jpg
 Velikost:  49.56 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  el_2.jpg
 Velikost:  49.94 kB
 Staženo:  124 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 21:05    Předmět: Citovat
Panasonic FP 330uF/16V.
marat
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 21:44    Předmět: Citovat
Děkuji! Smile
Jenom se zeptám, jak poznáš, že je to Panasonic?
A co jsem našel stejné typy, tak žádný nemá ten černý návlek. Sad
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 21:54    Předmět: Citovat
Protože je na tom kondenzátoru zafouknutá další smršťovačka- aby se o jeho vodivé pouzdro něco nezkratnulo.
marat
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 22:03    Předmět: Citovat
Takže když koupím klasický kondík v černé folii, tak to má stejný efekt?
Poteče tam 12V.
https://www.ges.cz/cz/elektrolyticky-kondenzator-rad-330-16-rm3-5-GES05413040.html
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 22:14    Předmět: Citovat
Strč ho do něčeho ještě, ta folie není nic moc.
marat
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 22:22    Předmět: Citovat
Ještě se, s dovolením, zeptám, ten elyt je na kabel nacvaklý nějakou spojkou. Pokazím něco, když to spájím? Tu lisovací spojku jsem u prodejců nikde nenašel.
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 22:28    Předmět: Citovat
Ten (s)Hitano tam nedavaj, radsej tam nedaj nic.
