Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 22 2018, 22:21 Předmět:
Zase kecy o . Kdo dělá zámečničinu , tak to většinou umí . Kdo ne , ani po shlédnutí nepochopí . Brousím bez přípravku skoro 50 let . Ale odkdy mám tuto hračku , nepotřebuji brýle , nemusím rovnat brus a je to několikanásobně rychlejší . Šáhnu pod ponk , strčím do zásuvky , upevním do držáku , sjedu , otočím a bez kontroly vrtám . Není to stroj na výdělek , ale v dílně pro osobní potřebu dobrý . Jen ten , kdo nezkusil , bude psát blbosti dál .
PS čím větší průměr , tím jednodušší broušení . Je to prostě od oka vidět .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17801 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt únor 22 2018, 22:30 Předmět:
Jo, 14 minut vysvětluje to co dělá ta houpačka (co jsem na ní dával odkaz) sama od sebe. Spíš by mě zajímalo, na čem a jak správně podbrousit špičku, protože na širokým kotouči mě to moc nejde. _________________ Jirka
Zaslal: čt únor 22 2018, 22:40 Předmět:
Zas taková sranda otázka . Kolik děláš ročně děr nad 20mm do plné ocele ? Na co by jsi to nutně potřeboval u osmičky vrtáku ? Blé nesmysly . U děr , na kterých mi záleží , vždy předvrtám .
Zaslal: čt únor 22 2018, 22:50 Předmět:
No budeš se divit ale na soustruhu mám 22,75mm s MK2 dost v permanenci, protože to je největší MK2, co se asi dělá. Takže pokud potřebuju dělat něco dutýho z kulatiny, tak vrtám hlavně s ní. A jebat se s přehazováním vrtáků v koníku se mě moc nechce. Proto mě to podbroušení zajímá. _________________ Jirka
Zaslal: čt únor 22 2018, 22:58 Předmět:
Co bych se divil . Na soustruhu dělám skoro tak dlouho , jako jsi naživu . Výměna vrtáku 4 sec? . Mimo plech vždy předvrtám . Někdy si to zkus a potom sem napiš . Kraviny .
Nabrousit velkej vrták není kumšt, horší je to u malých průměrů třeba 2mm i menší. Pokud přípravek
https://www.kutil.cz/elektricke-naradi/brusky/ostricky/elko-ov-1-pripravek-na-ostreni-vrtaku/
to umí, tak neváhám a koupím si ho. Píšou od 3 mm, proč to nejde na menších? Má s tím někdo zkušenosti, jak to tedy je?Když k tomu připočtu 150 kaček poštovný, tak to zrovna láce pro důchodce není.
Mám pocit, že ta bedna z Lidlu má brusnej kotouč z profilovanýho plechu s nanesenou vrstvou diamantovýho prachu _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Zaslal: čt únor 22 2018, 23:11 Předmět:
Ses , mne honil bolševik a jsem se . A jinak k meritu blbé otázky . Na každou práci je vercajk . Tak si pořiď ještě jednu brusku s tenkým kotoučem a orovnej ji dle potřeby . Rada pro učně .
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5021 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 23 2018, 12:10 Předmět:
BOBOBO, stačilo zůstat u otázky a odpustit si standardní sebevychvalování a ponižování ostatních. Tvoje příspěvky obsahují málokdy něco přínosného k tématu. Zato se skoro vždy věnuješ osobě přispěvatelů a zdůrazňování svého zasloužilého věku. Věk není automaticky záruka kvality. Vždycky mi připomeneš klasický citát: " Což je tak pošetilý , aby věřil, že staří oslové hýkají lépe?"
Zaslal: pá únor 23 2018, 13:43 Předmět:
Tak za A . OT seš ty a zvláště drzej , s tebou jsem nemluvil . Nevšiml jsem si , že bys tam měl napsáno moderátor či tak . Tobě musí býr o tom , co píši . Nikoho neponižuju , jen toho , kdo kecá . V každém z mých příspěvků je vždy k věci . Doporučuji , nedoporučuji . Určuji důležitost z mnohaleté praxe . Jen pro info malinko toho , co jsem sám vyrobil . Práce na soustruhu , se svářečkou , autogenem a dalším zámečnickým vybavením je mým dlouhodobým chlebem . Mimo jiné i brusku na vrtáky jako jednoúčelový stroj jsem si vyrobil . je na fotce , to hnědé . Znalec pozná i zabudovaný motor . Jinak jsem vyrobil ze strojního pro sebe : svářečka trafo 2x , dynamosvářečka 2x, šroťák na ovoce , lisy na ovoce ruční i hydraulický , pilu ponořovací , pilu rámovou na ocel, pásovou brusku , brousící stroj na 4 kotouče, dlabačku , srovnávačku s protahem , navíječka traf velká , malá , na křížové cívky , na rototy , navíječku traf na svářečky , stroj na prosívání zeminy , stroj na drcení uhlí , štípačku na dřevo a asi tisíc dalších věcí z elektriky i na kšeft , jako výkonové konce pro DJ před revolucí , včetně osvětlovacích automatů atd. atd. Dost seriovku jsem měl za bolševika měnič pro autoradia pro Trabanty . na to se mi vyplatilo udělat i formy . To vše mimo zaměstnání . Takže když mi někdo začne mektat jak je něco složitého , tak se neudržím . To není vychloubání , je to jen vysvětlení toho , co jiného znám než telefonista Chodounský . Rozhodně se nemotám třeba do sféry počítačů atp. neb jsem soudný , co neznám . Ale když mne zde někdo přesvědčuje o kravinách , to nenechám . Nejsem naopak jako ti tři neomylní , co se na je bou do všeho jen proto , že se to otevře .
Zaslal: pá únor 23 2018, 16:22 Předmět:
BOBOBO: Možná máš nějakou psychickou poruchu a neměl bych do tebe správně vrtat, ale jako idealista budu předpokládat, že jsi svéprávný, tak vrtat budu.
BOBOBO napsal(a):
Tak za A . OT seš ty a zvláště drzej , s tebou jsem nemluvil . Nevšiml jsem si , že bys tam měl napsáno moderátor či tak . Tobě musí býr o tom , co píši . Nikoho neponižuju , jen toho , kdo kecá . ....
Prd mi to být nemůže, i když nejsem moderátor. Otravuješ svými žlučovitými příspěvky okolí. Co jsi zač jsem zjistil hlavně na Svarfóru, když ses tam zapojil do nechutné systematické psychické likvidace člena "zdeste", který jako jeden z mála má na svarfóru hluboké znalosti o elektrice. A máš tam taky svůj "fanklub", takže můj dojem není ojedinělý.
BOBOBO napsal(a):
Otázka byla na broušení vrtáku. Jenže ty k tomu musíš vždycky přibalit své statečné disidentské zážitky a další výpady proti tazateli. Ty to ani nevnímáš, je to prostě tvůj styl. Kromě toho velmi silně pochybuji, že tě jako lopatu, která při práci horlivě fušovala (tj. "zvyšovala si kvalifikaci v oboru") komunisti honili. Oni tě měli naprosto na háku.
Zaslal: pá únor 23 2018, 18:14 Předmět:
stasek napsal(a):
Já ten přífušek mám dlouho a brousím s tím každou chvíli. V ruce dělám jen velký vrtáky nad cca 15 mm, co se do toho nevejdou. Malý bez toho verku nezvládám, blbě na to vidím a ruce se klepou a netrefím oba břity aby byly stejný. Teď jsem zkusil nabrousit vrták 2,5 mm a jakž takž to ještě jde. Menší už ne, limitní je rádius v ohybu žlábku houpačky, menší vrták už není opřenej o boky žlábku a různě se kejklá a neudržíš ho. Asi by šlo ten žlábek protáhnout na frézce aby žlábek měl ostrou L hranu. Jenže to by znamenalo roznejtovat tu houpačku. protože tak jak to je vcelku to nejde upnout.
Další limit je dýlka toho žlábku. Pokud je malej vrták kratší než žlábek je problém ho přesně nastavit a přetáčet o 180 stupňů. Když bys ten žlábek zkrátil, tak zase neopřeš šroubovici velkýho vrtáku v žlábku aspoň ve třech bodech aby se nekejklal.
Kup si dva. _________________ Jirka
Strana 2 z 3
