Schéma Tesla B100
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 6:11    Předmět: Citovat
Diskuze kolem obrazovek je tu už sice hodně OT, ale velmi zajímavá a asi by stála za to jí oddělit.
Já bych k ní hned měl jeden dotaz pro znalé, pro který bych jinak samostatné vlákno nezakládal - na několika místech v Praze se mi kdysi stalo, že jinde bezproblémová IN-Line nebo Trinitron obrazovka i po zdemagnetování měla katastrofickou čistotu barev, která se navíc samovolně někdy pozvolna, chvílemi prudce, měnila. Přes demagnetizační cívku tam nic nešlo, tu jsem i zkoušel odpojovat. Setkali jste se někdy s tím?
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 7:43    Předmět: Citovat
Tak jo, ať už je co oddělovat:
jeden případ jsem tu už popisoval, že v jednopatrové řadovce televizi nešlo postavit do rohu se stoupačkou ústedního topení, protože byla zmagnetovaná od doby, kdy venkovním hromosvodem protekl proud blesku. Do několika minut po zapnutí se porušila čistota barev natolik, že přes třetinu plochy byly barvy opět čisté, ale přeházené. Nakonec se nám nějak podařilo ty pozinkované trubky odmagnetovat, alespoň na neškodno.
O druhém případu mi vyprávěl kolega, jednou mi cestou Prahou ukazoval dům na Vinohradské vedle garáží pod Flórou, že tam jednou v přízemí honil modrý obraz na Deltě, než přišel na to, že celý modrý obraz ujíždí o půl centimetru podle toho, jak daleko je zrovna nejbližší tramvaj. Těsně pod oknem vedla napájecí smyčka troleje... barevnou čistotu to prý pozorovatelně nerušilo, ale tehdy to mohl být Rubín 401, tak si toho třeba ani nevšiml. Nezbylo, než pro ta kamna udělat místo v bytě jinde tak, aby to magnetické pole kolem kabelů nerušilo.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 12:02    Předmět: Citovat
houmr napsal(a):
V Praze zcela běžně blízko tramvají, hlavně tam kde byla rozvodna nebo napájecí kabel. Komické to bývalo přímo ve Vladislavce v baráku Novy. Tam jsou přitom tramvaje až přes ulici. Měly tam 2 TV hned u vchodu a jejich barevné podání se měnilo každou chvíli. To samé se stává na obrazovkách v metru. Dnes jsou již většinou nahrazeny LCD, ty se zase vypalují, takže musel být zaveden screensaver.
houmr
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 7:17    Předmět: Citovat
Já jsem se s tím setkal v ulici Na Slupi, v domě mezi tratí a ulicí s tramvajemi. Tam se mi žádnou C110 vůbec nepodařilo zprovoznit v koukatelném stavu - na obrazovce se neustále měnily barevné fleky, někdy pozvolna, někdy prudce. Pak si ještě vzpomínám na roh ulice Novákových a Vacínové u Palmovky. Tam si čerstvě nastěhovaná paní stěžovala na svojí TV SONY, která prý asi to stěhování nepřežila. Přitom ve vedlejším vchodu bez problémů...
Na těch míst jsem narazil vícekrát, ale už si nevzpomínám.
Maximálně ještě na to, jak táta koupil v druhé polovině 90.let v PRIORu novu televizi LCE a přivezl si jí domů trolejbusem (v Budějovicích). Každým zapnutím to bylo sice trochu lepší, ale pak už se to moc nelepšilo. Nakonec přijel "záruční" servisák a na místě a na záruku odmagnetoval.
Strana 10 z 10
