Arduino Nano D13 jako input
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 8:59    Předmět: Arduino Nano D13 jako input Citovat
potřebuji použít vstup D13 pro tlačítko, ale nějak se mi nedaří . Tlačítko mám připojené přes 10K na +5V . Co jsem bádal tak prý nejde použít protože je na pinu pověšená LED . Stačilo by snížit odpor, nebo vyhodit LED. Jak to řešíte? .
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 10:08    Předmět: Citovat
pulldown na GND a spínat proti +5V by nešlo?
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 10:18    Předmět: Citovat
A je pulldown nutný, když je místo něho 500Ω v serii se žlutou LED?
bu2520
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 10:35    Předmět: Citovat
taky na to koukám, tak že tam pošlu přímo 5V be odporu.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 10:43    Předmět: Citovat
provedl jsem a funguje díky za pomoc nemohl jsem na to přijít proč mi to nejde. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 10:53    Předmět: Citovat
A nemůže to být nebezpečné v případě přeprogramování tohoto pinu na výstupní?
bu2520
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 10:58    Předmět: Citovat
náhodné plus tam nepřijde pouze při stisku a předpokládám, že na to programově sahat nebudu.
