Je PIN na SIM nebo v mobilu?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 16:38    Předmět: Je PIN na SIM nebo v mobilu? Citovat
Přehodil jsem svoji SIM do svého starého mobilu (E10i) který ale odmítá 4místný PIN (defaultní bývá 1234), který používám v současném mobilu.
Po prvním pokusu píše "SIM network unlock PIN".
Dříve jsem ho k volání používal (síť Vodafone). Nastavil operátor restrikci nebo mám v ruce jiný mobil?
Jde to vypnout/resetovat?
Díky
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 16:43    Předmět: Citovat
Tohle by měl být dialog pro zadání odblokovacího kódu pro síť (tzv. blokování na operátora).
Ale pokud jsi už dřív v tomto telefonu používal SIM kartu Vodafone, tak by to fakt vypadalo na vyměněný telefon (Vodafone CZ nikdy neblokoval žádné telefony pro použití v jjeich síti, narozdíl od O2 a T- Mobile).
Jinak PIN SIM karty je vždy uložen na SIM kartě, nemá s telefonem nic společného.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 16:57    Předmět: Citovat
zkus zadat 0000
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 17:27    Předmět: Citovat
Je to zamknute na ineho operatora. Nezadavaj tam nezmyselne kody, lebo si to zablokujes totalne.
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 17:28    Předmět: Citovat
V soucasnem mobilu vypni zadavani pinu po spusteni a pak strc simku do stareho a pojede bez pinu ...
kulikus
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 22:24    Předmět: Citovat
Tak starý mobil ten Pin kód akceptuje. Pak se to ale zeptá na "SIM network unlock PIN"
Milan_F napsal(a):
zkus zadat 0000
zkusil jsem je zadat coby SIM network PIN, ale bez efektu
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 10:58    Předmět: Citovat
Tady je k tomu nějaký postup:
https://sim-unlock.net/simlock/Sony-Ericsson/E10i/
Jen tam asi nebude ten (český?) operátor.
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 9:04    Předmět: Citovat
A nemoze to byt tym, ze operator medzicasom presiel na novsiu siet, ktoru starsi mobil uz nepodporuje?
A vobec, preco tymto zatazovat ludi na fore, ked prave na toto ma operator zriadene "bezplatne" cislo na infolinku? (Ono to nie je bezplatne, ale naklady s tou akoze bezplatnou infolinkou su zahrnute v cene telefonnych sluzieb. Takze to mate predplatene.)
Naposledy upravil samec dne čt únor 22 2018, 9:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 9:08    Předmět: Citovat
To je co za blbost? Rolling Eyes
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 10:52    Předmět: Citovat
Pre mladsie rocniky: kedysi davno operatori blokovali mobily tak, ze fungovali len v sieti daneho operatora a pri vlozeni sim karty konkurencie sa nedalo prihlasit do siete.
Toto je presne ten pripad, a riesenia su 2: pohladat nejaky stary navod na odblokovanie konkretnej znacky a operatora, kde bude potrebny aj nejaky ten kabel na prepojenie pc a program. Alebo ist do predajne operatora, ktoreho logo je na mobile a poziadat ho odblokovat. Niekto to urobi zadara, niekto za to chce peniaze.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 11:10    Předmět: Citovat
Abych to uvedl ještě na pravější ( Very Happy ) míru- v ČR byly poslední blokované telefony Nokia 6680 a Nokia 6681 (dělal jsem tehdy Nokie, tak nevím modely u jiných značek). Tyhle telefony se objevily někdy v první polovině roku 2005. Všechny další, napříč všemi značkami, co byly po nich, se už v ČR neblokovaly. U žádného operátora.
Xperia X10 Mini se objevila na trhu v roce 2010. Čili nemohla být nikdy blokována nějakým CZ operátorem.
Zbývají dvě možnosti:
1. buď vzal Kulikus do ruky jiný kus, ten který používal dřív, se válí někde v hloubi šuplete
2. nebo došlo k zhroucení Security oblasti paměti, kam se zapisují právě tyhle blokovací parametry, potom je telefon blokovaný na všechny sítě na světě (fungoval by jen v testovací síti s ID 001 01)
A z toho plyne, že vůbec nemusí chodit k žádnému operátorovi v ČR, protože tam mu nepomůžou. Spíš by mu poradili v nějakém garážovém servise, kde dělají odbloky telefonů ze světa.
Nebo může použít postup, který je v odkazu výše, ale musí si pohlídat, aby nebyly vyčerpány všechny pokusy pro zadání odblokovávacího kódu.
Ano, existují online kalkulátory pro Nokie i jiné značky, ale pouze pro staré modely. U Nokie to skončilo platformou DCT-4. U Sony nevím, ale určitě tam nebude tenhle relativně modernější telefon
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 11:32    Předmět: Citovat
Na mnohe mobily ziadna kalkulacka neexistuje, pretoze odblokovacie kody su nahodne generovane (a ulozene niekde v databaze). Musi sa to potom riesit cez kabel, niekedy aj s HW zasahom.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 20:17    Předmět: Citovat
Něco z tohohle ?
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 20:32    Předmět: Citovat
pepiku, jde o to, zda se kulikusovi chce obětovat těch cca 5 až 20 EUR za odblok tak starého přístroje.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 10:07    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Co viem, tak u nas bola X10 mini este blokovana u slovenskych operatorov.
