Zaslal: st únor 21 2018, 9:53 Předmět: 6NU74 jako ohřívač
Jak mám zapojit tranzistor 6NU74 TESLA ˝chladič ˝ 6x6 cm, tak aby udržoval nastavenou teplotu na konstantní ( + - 3ºC) úrovni.
U = 5 nebo 12V
I = max 10A
P max s rezervou.
teplota nastavitelná potenciometrem od 30 ºC do max povolené.
teplota okolí pokojová
provoz i několik dní.
regulátor libovolný např. Tran, OZ, NE555. Za pomoc díky.
P.S.
Zobrazení teploty LED bargrafem snad zvládnu sám.
Zaslal: st únor 21 2018, 10:15 Předmět:
Nechceš na podobný pokusy použít raději něco křemíkovýho? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt únor 22 2018, 0:00 Předmět:
Já bych to tipoval že to je zadání školní úlohy z předepsanýho matroše co maj v dílnách nebo měřící laborce, proto germánium 6NU74.
Když já byl ve škole, tak už byly TTL integráče ale v dílnách se patlala barevná hudba z EL84 a žárovek z vánočního stromku a měřily se přenosovky elektronek ještě s bakelitovejma soklama. _________________ Jirka
Je to pro školní projekt, 6NU74 proto, že má vhodný průměr pro Petriho misku je jich potřeba asi 10. ( Vliv teploty na růst čehosi). Mám jich dost a rád je daruji. Dovedu si představit vykuchanou mikrovlnku v ní to plato s tranzistory Žárovku zapojit s termostatem na základní teplotu, Větrák s filtrem aby se to nerozlezlo. A když seženou s displejem mohl by cyklovat a kontrolovat postupně teplotu. Miska je jen na pár cm3 (možná i bez chladiče). Zatím ale potenciometr. Možná hned PWM , šířka imp. na výkon a kdyby se podařilo využít jeho závislosti proudu na teplotě tak nebude potřeba ani termistor jinak nejlépe Ge diodu neboTr. Ty taky nebudu postrádat.
Zaslal: pá únor 23 2018, 16:30 Předmět:
PWM poněkud nemá smysl, účel přece je, aby ten tranzistor hřál. Leda by spínal nějaký jiný "topení". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Germaniový tranzitor je pro tento účel zcela nevhodný. On sice ochotně "topí", ale nerad s tím přestává a je ho obtížné krotit. Využít teplotních závislostí jeho parametrů je také obtížnější než u křemíkových tranzistorů.
Důvod, že jich máš v šuplíku, je z hlediska úspory malicherný, spíše kontraproduktivní.
Ne že by to nešlo, ale nemá-li to být vyloženě recese, vytápěj topnými odpory nebo křemíkovými tranzistory.
Obávám se, že režim, v jakém má být tranzistor provozován, se velmi blíží stavu, kdy začne nekontrolovaně růst Ice0 a pouhé "odpojení" báze termistorem stačit nebude.
edit:
Tranzistor jako topný i měřící prvek zároveň byl použit např. v přípravku pro bodový ohřev s nastavitelnou teplotou (viz AR8/88 ). Tenhle nápad mě tehdy inspiroval k vlastnímu řešení, potřeboval jsem něco na sváření PE-fólií. Vznikla z toho "bodová" svářečka ze šuplíkových součástek, kde rovný klobouk pouzdra TO-3 byl svářecí ploškou. Toto "pero" jsem používal na svařování zahradních fólií. Nastavená teplota byla cca 150 - 170°C. Je funkční dodnes.
edit2 -
Ještě přikládám návrh poněkud exaktnější varianty. Tu jsem ale nerealizoval.
Strana 1 z 4
