Zaslal: st únor 21 2018, 1:40 Předmět: C12 v konc.zesiku
Zaujalo mne zapojení koncového zesilovače na schematu. Při odpojeném repráku to nežere. Ale...
C12 se nabíjí přes R12 s časovou konstantou 10ms. Vybíjí se přes R2+R14 s časovou konstantou 480ms.
Nebude na C12 zůstávat kladný náboj (nabíjet) při buzení kmitočtem nad 1/0,48 rad/s bo se nestihne vybít?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19540 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st únor 21 2018, 7:40 Předmět:
Kdepak: C12 se jednou nabije na napětí odpovídající zhruba polovině napájecího (dělič R10/R11 mínus úbytek napětí na přechodu báze-emitor T4).
Když se klidové napětí na výstupu ustálí na téže hodnotě, další vyrovnávací proudy tečou přes R14. Jestli je totiž kondík jednou nabitý na stejné napětí, nic do něj nepoteče. Dojde-li ke změně, samozřejmě něco přiteče nebo odteče, ale jen tolik, aby se pracovní bod vrátil na původní hodnotu.
Ten kondík je vlastně součástí smyčky stabilizace pracovního bodu, takže se napětí na něm ustálí a dost.
Dál se C12 účastní provozu jen jako zkrat střídavé složky, aby zisk koncáku ovlivnily hlavně odpory R12 a R14.
A po vypnutí se zase zvolna vybije. Nic víc. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Zaslal: st únor 21 2018, 7:51 Předmět:
To je jednosmerné servo koncového stupňa pri asymetrickom napájaní.
Keby si mal symetrické C12 vypadne a R12 je pripojený na stred napájania-čo býva aj GND.
R12 s R14 dá zosilnenie Au=R14/R12. Pri vyšších frekvenciách sa degraduje zosilnenie kondenzátorom C13.
Čo ťa trápi, netrápi ten koncový stupeň. Nízke frekvencie tam nepustí filter:
-Výstupná imp.T3+ R7, C9, P1, C11, R11//R10 //Vstupná imp. T4 - ak je ten filter dobre navrhnutý.
Edit:
A jej, "vrchosť" je rýchlejšia
Založen: Sep 10,
Zaslal: st únor 21 2018, 14:00 Předmět:
Technicky primární dotaz byl zřejmě na tu servosmyčku stabilizující pracovní bod koncového stupně. Za servo se obecně označuje soustava, která dostane za úkol nastavit a udržet nějakou hodnotu.
Z původního významu regulátoru otáček u parního stroje (soustava odstředivého regulátoru, táhla k parnímu ventilu a ventilu samotného, pístu, ojnice, kliky a strvačníku tvoří servosmyčku) se to dostalo k servopohonům všeho druhu, protože odpadly problémy se složitým mechanickým přenosem nějakého pohybu, až se to přeneslo, i když mám jistou pochybnost, že jde o technicky čisté pojmenování, i do zesilovačů.
Zde servo udržuje klidové napětí na výstupu pokud možno takové, aby při přebuzení omezoval zesilovač obě půlvlny stejně. Jde o nesymetrické napájení tedy by na výstupu měla být přibližně polovina napájecího napětí. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st únor 21 2018, 22:24 Předmět:
Ona to je smyčka záporné zpětné vazby. Ale plní dva úkoly současně:
- pro střídavou složku představuje C12 malou až zanedbatelnou reaktanci, pro použitelné akustické pásmo nastavuje smyčka záporné zpětné vazby zesílení koncového stupně přibližně 45x. Na kmitočtu 16 Hz už ale má C12 reaktanci shodnou s velikostí R12, což znamená, že se vazba s klesající frekvencí začíná "utahovat" a zesílení klesne o 3 dB (na asi 33x).
- pro stejnosměrnou složku znamená ale kondenzátor teoreticky nekonečný odpor, všechny odchylky z výstupu se přenesou zpět na vstup a zjednodušeně řečeno samy se vykompenzují. To je to servo. Zesílení stejnosměrné složky se blíží těsně k jedné, což je žádoucí a výhodné, protože zesilovač výstupním klidovým napětím jen kopíruje napětí na vstupu, ale nezesiluje ho. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
