LaserJet P2055d - vertikalne splostenie alebo roztiahnutie
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 9:56    Předmět: LaserJet P2055d - vertikalne splostenie alebo roztiahnutie Citovat
Mam tu dva LaserJety P2055d, ktora vykazuju rovnaky problem - tlac sa nahodne vertikalne roztiahne alebo stiahne - vid scany.
Vyzera to akoby nesedela rychlost otacania valca s posuvom papiera. Co moze sposobovat takyto divny problem?
(Mam len jeden toner, takze obe skusam s tym istym).
Horny pruh roztiahnuty, lavy papier stiahnuty, akoby zvlneny
 Soubor:  lj2055bad_1_.jpg
 Velikost:  198.27 kB
 Staženo:  91 krát
Horny pruh stiahnuty, lavy papier tiez
 Soubor:  lj2055bad_2_.jpg
 Velikost:  236.04 kB
 Staženo:  91 krát
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 14:53    Předmět: Citovat
Vyzera to na ten toner, ked rukou otacam ozubene koleso pohybu obrazoveho valca, tak sa vo valci preklzuje... Je to nejaky neoriginalny smejd.
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 11:26    Předmět: Citovat
Tak skutocne to robil toner. Valec som prilepil sekundovym lepidlom a problem zmizol. Toner som vsak nakoniec aj tak musel vymenit, lebo pri obojstrannej tlaci sa objavovali flaky kazdych 42mm.
