Zháňam trojnásobný ladiaci kondenzátor
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 19:18    Předmět: Zháňam trojnásobný ladiaci kondenzátor Citovat
Ahojte, potrebujem zohnať triál o kapacite asi 3x120pF, niečo podobné ako na obrázkoch. Resp. na prvom obrázku je presne ten, čo by som potreboval (z rádiostanice RO-21 Libeň), ale môže byť aj podobný. Nemal by byť veľký ako klavír, takže nie z Kongresu ani iných elektrónkových velikánov. Asi tak 10 cm na dĺžku.
Ak by niekto mal navyše, budem moc vďačný (aj peniazmi Smile )
 Soubor:  001.jpg
 Velikost:  65.5 kB
 Staženo:  139 krát
 Soubor:  002.jpg
 Velikost:  62.28 kB
 Staženo:  151 krát
Naposledy upravil robos dne út únor 20 2018, 21:02, celkově upraveno 2 krát.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 19:33    Předmět: Citovat
Staré trialy v komerčních přijímačích měly 3*500 pF.Často bez dolaďovacích kondensátorů.
robos
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 20:05    Předmět: Citovat
O tie dolaďovacie kondenzátory nejde, tie tam nemusia byť.
3x500pF by asi mal dosť veľké rozmery. Potrebujem niečo menšie.
FERYACT
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 20:36    Předmět: Citovat
Jde o to jestli musíš mít 3*120pF.Já jsem trial vyráběl z 3*500pF vylámáním statorových plechů asi na třetinu.
robos
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 20:43    Předmět: Citovat
Kritérium je 120pF a rozmer 10cm. Ak by bol 3x500pF do 10cm dĺžky, tak kľudne by som ho použil a prebytočné plechy vylámal. Na kráse nezáleží (u kondenzátoru)
FERYACT
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 20:46    Předmět: Citovat
Já jsem zmenšování kapacity lad. kondensátoru dělal. Jde při tom o zdraví.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 20:53    Předmět: Citovat
Zdar , někde bych ho měl mít, musím prohrabat krabice a pak dám vědět.
Jarda
robos
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 20:59    Předmět: Citovat
Jardo, díky, platím dobre Very Happy
FERYACT - to ma zaujíma. Vytiahnuť pár plieškov by nemal byť problém.
robos
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 21:04    Předmět: Citovat
Bolo prehodené poradie obrázkov. Z RO21 je ten obr. 001.jpg. Ale ako hovorím, aj dobrá náhrada postačí.
FERYACT
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 21:12    Předmět: Citovat
Statorové plechy jsou v podstatě zanýtované.Statorový plech je v délce třeba 6mm prostrčen do plechu připevněném na isolátorech a roztemovaný jako hlava nýtu.Tu hlavu musíš opilovat a vytlačit jednu stranu stat.plechu.Budeš li používat velkého násilí hrozí nebezpečí poškození.Je rozkoš vyrovnávat plechy aby o sebe neškrtaly.
robos
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 21:21    Předmět: Citovat
Jojo, nedá sa o chytiť do klieští a páčiť ako u zubára.
OK2STO
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 9:45    Předmět: Citovat
Zdar tak ho mám z RO 21 akorát je bez těch trimrů. Kdýž tak se ozvi přes SZ.
Jarda
