Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: út únor 20 2018, 18:18 Předmět: Identifikace SMD + rada
Zdravím vespolek,
mám ze SD nefunkční svářečku. Po rozebrání jsem zjistil odpálení pár SMD rezistorů kolem jednoho IO a jednoho mosfetu. Potřeboval bych poradit ohledně těch SMD odporů. S SMD jsem zatím nikdy nic nedělal a tak bych je potřeboval identifikovat. Mám k dispozici podobnou funkční svářečku, kde jsem vyfotil stejné součástky. Odpory si dokážu vyhledat podle označení. U toho většího bych chtěl poradit s jeho výkonem. Dá se podle rozměru 5x2,5mm odhadnout kolik má W? A pokud by měl někdo zkušenost s nějakou podobnou opravou, může krom zmíněných odporů a nejspíš mosfetu a možná toho IO odpálené i něco dalšího? Do svářečky nejspíš někdo ťukl elektrodou, protože má na jedné straně propálenou díru v krytu...
Dík za případné rady.
Zaslal: út únor 20 2018, 19:01 Předmět:
Jo sorry překlep... Už je to opraveno...
Ten "velký"? To sem myslel alespoň 1-2W. Nicméně podle tabulky na tom webu to má fakt 0,5W... Zase jsem chyhtřejší..
EDIT: bude něčemu vadit, když ty odpory nahradím normálními odpory odpovídají hodnoty? Místa je tam celkem dost...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5023 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 20 2018, 19:17 Předmět:
Ono záleží i na tom, k čemu je připájený a jak velkou plochou se bude ochlazovat. Ale přehánět by se to nemělo. Tady je dokonce možná pulzně přetěžovaný(?) a nemá bůhvíjakou schopnost akumulace tepla do hmoty , takže raději míň než víc.
Nahradit je můžeš. Neměly by mít zbytečně velkou indukčnost. Tedy ne hodně závitů, ne dlouhé přívody a ne velké rozměry. Takže nakonec SMD bude nejlepší.
Zaslal: út únor 20 2018, 19:21 Předmět:
OK. Není problém ty SMD vyměnit. Nejsou zase tak moc malé ani ty menší.
Jinak jsem to zkusil překódovat a vychází mi to asi tak - viz obrázek.
Je to správně?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5670 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út únor 20 2018, 19:34 Předmět:
Ty hodnoty máš správně. Vadný je určitě ten FET a s největší pravděpodobností taky IO. Je to běžný zdrojový obvod. Ten odpor 1R odešel kvůli proraženému FETu a klidně tam dej 1W klasický. Tu SMD diodu bych dal taky novou (1N4148).
Zaslal: út únor 20 2018, 19:39 Předmět:
Já bych právě řekl, že chyba bude jen v tom mosfetu + ty odpory. Svářečka předtím byla nejspíš v servisu, protože ze zadní strany je zakroužkovaný ten mosfet a napsané vadný. Servis nejspíš po zjištění závady a nacenění odpověď od majitele. Tomu se nejspíš zdálo moc peněz za opravu celkem staré svářečky (dle razítek na deskách 2002) a tak opravu zamítl.
Jinak jsem hledal ten mosfet, jestli by se tady někde koupit, ale nikde jsem ho nenašel... No snad jen krom aliexpresu 5ks/$3,50,- Dalo by se to něčím dostupným nahradit?
Zaslal: út únor 20 2018, 20:48 Předmět:
Průraz toho FETu vede téměř vždy ke zničení řídícího IO právě
kvůli přerušení toho snímacího odporu. Jeho funkci můžeš ověřit tak, že změříš osciloskopem buzení gate bez osazení toho FETu. Pokud budou budící impulzy chybět a napájecí napětí IO bude v pořádku, je IO vadný.
Co se týká náhrady toho FETu, neznám zapojení, nevím, jestli může být na nižší napětí ale všeobecně, vyhoví jakýkoliv FET na 1000V a min.6A.
Zaslal: út únor 20 2018, 21:02 Předmět:
Jo to bych mohl.. IO sice stojí pár korun, ale proč to párat, když to je třeba dobré ne? Už jsem zaslal objednávku do místní elektroprodejny... Tak uvidím jak to dopadne. Těch pár desetikorun obětuju na pokus opravy. Pokud to pak bude fungovat bude to super...
Ještě jeden dotaz jsem si teď uvědomil. Ta svářečka je třífázová (400V) a měla vymontovaný přívodní kabel. Je jedno jak zapojím fáze nebo by to mělo být nějak specificky? Podle mě by to mělo být jedno, protože pochybuju, že naprosto všechny dostupné zásuvky na 400V jsou všude zapojené stejně. Ne?
Zaslal: út únor 20 2018, 21:44 Předmět:
Vyměním to všechno včetně IO. Jak to nejlíp dostanu dolů? S SMD odstraňováním nemám zkušenosti (krom páčení šrubovákem což zničí desku), s pájením už jo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33949 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 20 2018, 21:48 Předmět:
Pridas dost cinu, aby spojil dokopy vsetky nohy na jednej strane, pripadne aj na oboch - s tym, ze hrot spajkovacky je (naplocho) nad IO a cez ten cin zohrieva vsetky nohy naraz. Potom sa da IO chytit pinzetou a zobrat. Alebo v tomto pripade jednoducho posunut k okraju dosky.
