Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 655 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: po únor 19 2018, 13:06 Předmět: Arduino Pro Mini - RS485 modul
Zdravím.
Se už 4 hodiny marně snažím rozchodí komunikací přes RS485 modul přes Arduino Pro Mini.
Jsem propojil RX,TX s arduinem uno, jen abych zjistil že RX,TX žiji a normálně mezi sebou komunikují.
Jsem ten RS485 modul vyzkoušel na tom arduinu unu i na raspberry a normálně funguje.
Nenapadá někoho, kde muže být problém?
RX,TX jsem už několikrát zkontroloval, zda je nemam přehozené
DE + RE je natvrdo na GND
V unu i v tom pro byl stejný zdrojak, takže ve zdrojaku problém nebude.
Naposledy upravil Le_Ze dne po únor 19 2018, 13:45, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po únor 19 2018, 13:42 Předmět:
A to chceš jen jednosměrnou komunikaci? Jinak musíš přepínat "směr". To není čistý duplex. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Normálně jsem to nahrál do una.
V počítač mám USB TTL převodník.
V arduini ID jsem si našel jeho port a přes ser.monitor posílal L, H
Šlo krasně vidět na unu jak se ta led přepina.
To same zkouším na tom pro mini a níc.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 19 2018, 14:20 Předmět:
To se dělá tak, že se uchopí osciloskop a jde se po signálu. Tak se problém odhalí během pár minut a netřeba nad tím bez úspěchu trávit hodiny. Chyba může být leckde a metodou pokus omyl naslepo to může být až neřešitelné.
Zaslal: po únor 19 2018, 21:19 Předmět:
Na jedné RX lince UARTu nemůžeš mít připojené dva vysílače, jejich výstupy jsou push-pull a tudíž se perou. Může to fungovat tehdy, když má jeden z vysílačů výrazně vyšší výstupní odpor, takže ho ten s malým výstupním odporem dokáře přeprat. Pokud by měly oba vysílače dostatečně malý výstupní odpor, tak by pravděpodobně shořely. Proto jsem nahoře psal to o osciloskopu, ona ta digitální technika zase tak úplně digitální být nemusí, zrovna v tomto případě bys ty špatné úrovně na osciloskopu krásně viděl. Snad se k tomu časem dopracuješ. Arduino je jistě věc užitečná, ale ani s Arduinem nemůžeš být totální HW lama.
