Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: po září 04 2017, 7:52 Předmět: LG 42LB550V
Ahoj. Po výměně LED jsou viditelné v obraze fleky na pozicích kde jsou LED. Mám podezreni, že jsem usadil opačně fólie pod panelem. Nevíte někdo jestli je ta nejširší tvrdá folie blíže k panelu anebo blíže k podsvícení?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po září 04 2017, 8:08 Předmět:
Bližšie k podsvieteniu. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: po září 04 2017, 9:45 Předmět:
tenhle scenar sem uz mel tu cest videt .. a vis kde byl problem ?
bohuzel si nepamatuju oznaceni ledek .. ale koupila se presna nahrada vymenila se a byl ten problem pak kolega rikal ze to neni proste mozny ze ty nove ledky svitej nejak vic .. tak z jineho vraku vyraboval jine ledky a hele tv svitila zas jako nova .. mozna to byla jen chybna serie tech ledek .. ale asi to bude i tvuj problem joo uz i ty ledky nejsou co to bejvalo _________________ Tomáš
Založen: Nov 25, 2005 Příspěvky: 376 Bydliště: Lužec n.C.
Zaslal: po září 04 2017, 10:32 Předmět:
zvaty napsal(a):
Myslíš pootočené anebo vyhlé?
..mě se jednou stalo, že ty krytky jsem nedal přesně na střed diody a problem byl na světě,teď vždy po nalepení si celý řádek rozsvítím a kontroluji svit..
Zaslal: po září 04 2017, 19:40 Předmět:
Ano trny jsem osadil. Čočky jsem znovu vycentroval , ale nezlepšilo se to. Majitelovi to nevadí. Není to moc vidět, jen při šedé a světlých barvách je to trochu patrné.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 04 2017, 21:59 Předmět:
Najustování polohy čoček řeším pomocí kusu čistého papíru. Čočku položím do původních jamek v původním lepidle, rozsvítím pásek a cca do polohy, kde je v sestaveném stavu panel, dám papír. Pokud je vidět jakákoli kontura ve světle vyměněné led, je potřeba doladit polohu čočky. Původní poloha nemusí být nutně správná, protože se nemusí podařit naletovat diodu přesně do polohy té původní. Když je potřeba čočku došteluji a pak ji posadím sloupky do malých kapek 5 minutového epoxy a nechám zatvrdnout. Mírný rozdíl v jasu či teplotě bílé v obraze obvykle není vůbec poznat.
Naposledy upravil Zaky dne ne únor 18 2018, 21:07, celkově upraveno 1 krát.
Riesim ten isty problem. Osadil som namiesto povodnych vadnych cipov nove typ 3535 6V/2W. Neviem, ci som pouzil spravne cipy, nakolko neviem aky typ je pouzity povodne. Vsimol som si, ze tieto nove urcite svietia silnejsie. Krytky diod, som osadil presne ako povodne. Aky typ diod by som mal pouzit? Vdaka.
Zaslal: so únor 17 2018, 16:23 Předmět:
Původní jsou taky 6V? To, že nové svítí víc, může být klidně jen tím, že staré už mají něco nasvíceno. Jestli to není nějak extra o moc, tak se na to vyprdni, nebude to v obraze vidět. Pokud je to o hodně, tak můžeš zkusit k novým nabastlit paralelně nějaké rezistory, aby část proudu tekla bypassem, hodnotu bude potřeba vyzkoušet.
Neopravil som jedno ani dve podsvietenia. Doteraz som toto neriesil, lebo som si to po oprave na displeji nevsimol. Priznam sa, ze v tomto pripade to takto nemozem odovzdat, nakolko to je na prvy pohlad vidiet. Krytky LED si vzdy znacim ako boli pripevnene povodne. Tak ich davam aj naspat, pricom ich lepim zboku aby bola dodrzana povodne vyska. Tie nove LED urcite svietia silnejsie. Pouzil som spravny typ? Vdaka.
Zaslal: ne únor 18 2018, 21:12 Předmět:
Diody jsou zřejmě jiné, nebo jsou původní už hodně jeté. Jestli souhlasí úbytek, tedy nemají jiný počet čipů, tak to neřeš a dolaď to těmi paralelními odpory. Seriózní oprava znamená vyměnit všechny pásky za nové, pak máš jistotu, že máš všechny diody stejné, ale něco to holt stojí. Pokud měníš jen vadné diody, můžeš zkonstatovat, že je stejné pouzdro a to je tak všecho, může to být jiný výrobce, nebo jiný typ. Ale to není nutně na závadu. A sniž proud budiče, ať za chvíli zase neodejde další dioda, jak je tu už mnohokrát psáno.
Strana 1 z 4
