Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17845 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so únor 17 2018, 22:08 Předmět: Kterou podložku pod myš
Mám tady laserovou Gigabajtí myš GM-M6880 a potřebuju, aby chodila na dřevěným stole, kterej má na desce 6 mm sklo. Na tom si samozřejmě laserka ani neškrtne. Vyhrabal jsem tady dvě podložky pod myš, obě vypadají jako neoprén bez nylonu na povrchu, jedna je víc porézní než druhá.
No a mám s tím problém, u obou nejezdí myš po podložce ale podložka s myší po skle. Ta Gigabajtí myš má skoro po celým obvodu základny nalepenou šoupací vyvýšenou plochu a v tom je asi problém velkýho odporu při posuvu.
Vyhraval jsem ještě bezdrátovku Genius DX-7100. Ta má menší plochu základny a jen 4 malý šoupací plošky ale zase je v ní těžká baterka a dělá to samý, šoupe se i s podložkou.
Nemáte prosím někdo odzkoušenou podložku, co má malej odpor pro myš a velkej odpor proti posunutí po skle dole?
Samo, dá se to vyřešit třeba nalepení podložky oboustrankou, ale tu desku stolu potřebuju i na jiný věci... _________________ Jirka
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8989 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so únor 17 2018, 22:49 Předmět:
To udělá časem každá látková, ale stojí 15,-, tak není problém ji za půl roku vyhodit. Pokud někdo nechce tu podpěru zápěstí, tak furt říkám, že klasická látková je nejlepší.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1287 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so únor 17 2018, 23:45 Předmět:
ja mam presne tu isty na ktoru tu dal link forbidden. kupil som ju relativne nedavno. predtym som mal niekolko takychto podloziek a tato je zatial najhorsia. Nie tvarom, potlacov , respektive latkou. Doteraz som mal kedejake so vzorom a matne, tato je bez vzoru a leskla a niektore mysi s tym maju velky problem, ja napriklad teraz pri hre WOT musim pouzivat inu mys ako mam standartne, ta co mam normalne, mi poskakuje na tejto podlozke bez toho aby som s nou hybal - mierenie je skoro nemozne alebo vyrazne stazene.
Zaslal: ne únor 18 2018, 1:32 Předmět:
Celeron napsal(a):
7000 lidí a 1200 nepřizpůsobivých , to je velkoměsto?
Tebe serou hlavně jako konkurence, co? Taky dělaj podlahový vytápění, univerzálnější.
Nafasujou byt, vytrhaj parkety/plovoučku, naházej doprostřed obejváku, zapálej, napíchnou na klacek pouličního Bóbiká, a jednak maj teplo, jednak taky oběd
Hele, s tou podložkou - vůbec bych se s tím nepatlal, prostě bych vzal ňákou, na její spodek udělal pár kapek (aspoň rohy a prostředek) silikónem pár kaněk, otočil to, připlácnul na voskovej papír na rovný podložce a dobře zatížil. Se silikónovejma "nožičkama" to klouzat nebude. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
