Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so únor 17 2018, 20:58 Předmět:
Před pár léty jsem si vymyslel vysouvací a vyklápěcí držák na velkou plazmu. Do cihlové zdi z dvakrát pálených "ruských" cihel jsem dal 4 kovové hmoždiny dlouhé 80 mm se šroubem M 10 s kuželem na zadní straně. Po instalaci jsem se při vysunutí na 450 mm od stěny na držák zavěsil. Ani mým 100 kg se nepovedl ani náznak destrukce.
Následně jsem stejný postup vyzkoušel při rekonstrukci kuchyně, kde na těch kovových hmoždinách v pěnosilikátových tvárnicích visí skříňky s nádobím.
Asi je to předimenzované, ale funguje to. Na využití kovových hmoždin mě přivedla výměna vstupních dveří do baráku za bezpečnostní, kde přímo od výrobce byly dodány masivní hmoždiny na přišroubování zárubní do stěn, podlahy i stropu.
Omlouvám se za odmlku.Byl jsem na internetu pouze přes telefon.
Na druhé straně zdi je fasáda domu.Držák by tu TV měl bez problémů unést,jelikož je opravdu z poctivého materiálu.
S tím navrtáním šikmo je dobrý nápad
Dle toho co čtu,jste se většinou přiklonili ke kvalitní hmoždince a dlouhému šroubu
Jestli máš ten ytong zevnitř, tak bych spíš použil tu závitovou tyč a chemickou kotvu, 8ka by stačila, vyvrtej alespoň 30cm hlubokou 8ku díru, tyč namaž kotvou, natluč ji tam a pak zařízni na potřebnou dělku. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18670 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne únor 18 2018, 14:02 Předmět:
Asi proto , že s chemickou nepřišli do styku . Je to supr . Jakákoliv věc vzdálená i jen cm od stěny , upevnění vytahuje . U 45°1:1 . Hmoždinka nikdy neudrží to , co správně udělaná chemická . Nehledě na možnost přesného doladění roztečí .
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 18 2018, 23:06 Předmět:
Kotva je festovní spoj, což je výhoda. Ale je to taky nevýhoda, protože je to "nerozebíratelné spojení". Dostat tyč ven v případě změny umístění TV nebo nábytku nebude úplně jednoduché. Uříznout flexou? Pár mm zůstane trčet ze zdi. Vybrousit zbytek i s kusem omítky, což vytvoří písečnou bouři v obýváku? Nebo jak?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 18 2018, 23:29 Předmět:
Taky jsou kovový kleštiny na závitovku M12. Je to různě nařezanej váleček s kuželkou se závitem, do kterýho se zatahuje závitovka. Ta kleština se i v duťákách roztáhne tak, že se to nedá vyrvat ze zdi. Závitovka se z ní dá vyšroubovat, zůstane jen díra. Na dvou mám v kinskýho termobloku zavěšenou stříšku nad vchodem cca 40 kg. Závitovky jsou namáhaný hlavně na tah ze zdi a na střih. Vydrželo to i Kirila, kdy kolem lítaly střechy. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 19 2018, 7:32 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Není to supr, je to jen levné a rychlé řešení. Při změně umístění TV to je pak k ničemu. A přitom zeď, která má něco udržet pomocí chemické kotvy, tak bohatě to samé unese pomocí kvalitních hmoždinek.
Do Ytongu v kuchyni stačily vždy 2 nabouchávací hmoždinky (takové vrtule), šroubky o průměru 6mm a drží na tom vždy celý regál s talířky, hrnky a ostatním bordelem o váze aspoň 100 kg naprosto bez problémů. No a ta zeď, kam to chce dávat, tak už něco držela, takže nebude jen z vápna a písku.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so únor 24 2018, 20:33 Předmět:
p32 - do mizerného pískovce zděného na hlínu a mezery ještě hmoždinku nikdo nevymyslel. Jedna skříňka visí na okenních kotvách (nejdelší tuším 20cm) a druhá mnohem jednodušší práce a podstatně dražší - chemická kotva.
Práve naopak.
Pevnostne sa chemickej kotve vyrovná máločo. Pri niektorých materiáloch je to jediné rozumné riešenie.
A nie je to rýchle a už vôbec nie lacné riešenie.
Strana 2 z 3
