Zaslal: so únor 17 2018, 15:37 Předmět: Připevnění držáku s TV na zeď
Prosím vás,obracím se na vás s prosbou. Mám starší otočný úchyt na TV,který sám o sobě váží 20-25 kg.Chci na
něj zavěsit plazmovou TV,která váží cca 50kg. Proto se ptám jakou cestou to nejlépe zavěsit na zeď.
1). 12 ky hmoždinky + dlouhé šrouby a pro jistotu i použít
použít chemickou kotvu
2). Pomocí hlubokých děr ve zdi,závitovky a chemické kotvy..
Do dutych cihel je dobra chemicka malta do kovove "puncochy", ktera je konci zmacknuta kombinackama.
Pak natocit odmerenou zavitovou tyc, s presahem na silu materialu vlastniho drzaku.
Je to len o tej štruktúre materiálu steny... v paneli na strope - osmička hmoždina - vrut priemeru 4,5mm a v pohode sa naň zavesím.....(120kg)
Keď budeš mať stenu s 5cm a viac pieskovou omietkou - nebude možno stačiť ani dvadsiatka hmoždina....
Skús si predstaviť,akú váhu drží uchytenie skriniek na kuch.linke.... tam sa nikto nebojí,že to spadne.... a to sú tam bežne naložené 2 porcelánové/sklenené obedové súpravy a spústy pohárov a šialok.
Ale keď sa jedná o TV.... aký sme zrazu opatrný....
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 17 2018, 18:54 Předmět:
Jelikož už rovnou napsal, že tam má úchyt na 25-30 kg TV, tak nový úchyt na 50 kg bych opravdu dělal stejně. Dvanáctky hmoždinky Fisher (takové ty delší) a kvalitní dlouhé šroubečky. Síla bude stejně působit kolmo k zemi a má to za půl hodiny hotové. A hlavně, nemusí se teoretizovat o blbinách.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 17 2018, 19:10 Předmět:
Držák na TV jsem si spáchal sám z nějakých profilů tak trochu jako jekl, ale má to hodně zaoblené hrany, bylo to ve šrotu a padlo mi to pod ruku, možná to byly nohy od nějakého stolu či tak něco. Chtěl jsem totiž držák s minimální výškou, pod TV je část jídelního koutu, tak TV nesmí vadit při vstávání. Profily jsou přišroubované svisle, každý dvěma šrouby do desítek hmoždinek do cihelné zdi. Do TV jsou do otvorů pro připevnění zašroubované šrouby a hlavy jsou vložené do jeklů do otvorů tvaru jako díra pro FAB vložku zámku, horní větší částí hlava projde, v nižší části neprojde a TV za toto na profilech drží. Nějakou dobu na tom byla 50" plazma a drželo to v pohodě. Jak je psáno výše, zásadně záleží na materiálu zdi.
