Zaslal: pá únor 16 2018, 14:50 Předmět: osciloskop z mobilu
Alebo tiez osciloskop za par drobnych. Smartfon mam tak ci tak a aplikacii zadarmo je viac nez dost. Treba uz len zbastlit meraci kabel (osciloskopicku sondu) do mikrofonoveho vstupu (4-kontaktovy jack 3,5mm).
Nejaky navod je napriklad tu:
http://www.instructables.com/id/A-Preamplifier-for-Smartphone-Oscilloscopes/
alebo tu:
http://www.instructables.com/id/OscilloPhone-Use-your-Smartphone-as-an-Oscilloscop/
Akurat mi 9V napajany operacny zosilnovac nepripada ako dobra ochrana mikrofonoveho vstupu a nutnost pridavneho napajania mi tiez nie je sympaticka.
Tu som nasiel nejake citlivosti mikrofonoveho vstupu na smartfonoch:
http://www.technical-direct.com/en/smartphone-user-experience-analysis-audio-ii/
z coho usudzujem, ze citlivost novsich androidovych smartfonov je radovo 10mV. To by malo byt celkom dost aj na pasivnu sondu. Okrem toho by sa mozno dalo vyuzit napajanie pritomne na mikrofonovom vstupe. (elektrotove mikrofony maju v sebe nejake zosilnovacie suciastky, aspon tie co som videl rozobrate)
Aby to nebolo celkom jednoduche, tak na inicializaciu mikrofonoveho vstupu je potrebne pripojit nejaku impedanciu.
Ja mam konkretne Lenovo A2010. Skusanim som zistil, ze mikrofonovy vstup sa inicializuje po pripojeni odporu v rozsahu 1050 az 33700 Ohm.
Dalej som zmeral napatie na mikrofonovom vstupe naprazdno digitalnym multimetrom ukazkovy 1,000V slovom jeden Volt a po zatazeni 10k rezistorom (presnejsie 9,95k) kleslo napatie na 793mV. Z coho vychadza vnutorny odpor mikrofonoveho vstupu 2597 Ohm (jednosmerny samozrejme).
Moja predstava pasivnej sondy je nasledovna:
-odporovy delic s prepinacom pre maximalne napatia 50V, 10V, 1V a 100mV
-oddelovaci kondenzator
-antipararelne zapojene diody voci zemi, napriklad 1N4148 alebo nejakke Schottkyho (ochrana proti prepatiu)
-oddelovaci kondenzator (kvoli napatiu z mikrofonoveho vstupu)
-zatazovaci odpor pre inicilizaciu mikrofonoveho vstupu (alebo aj delic, trimer na doladenie citlivosti)
-kondenzator na potlacenie vysokych frekvencii (nad 15kHz)
Nejake napady, navrhy, pripomienky, alebo vlastne skusenosti s osciloskopom z mobilu?
Silne predbezna, silne zavadzajuca, (oprava: a NEBEZPECNA) na domienkach potavena schema...
Az mi je divne, ze som tomu venoval tolko casu
Co myslite? Prezije to nahodny dotyk 230V na najnizsom 100mV rozsahu?
(oprava: Mobil to vydrzi, ale teba to cez sucasne pripojeny USB kabel zabije!!!)
Samozrejme, tak ako to pisu vsade, najme v EU, v ziadnom pripade to nepouzivajte na napatia vyssie ako 50V a nikto nenesie zodpovednost za pripadne skody, len vy. Alebo inak povedane, toto doma radsej neskusajte.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá únor 16 2018, 17:59 Předmět:
Mezní frekvence té "sondy" je na nejvyšším rozsahu asi 80 Hz, to moc dobrý osciloskop nebude. Ty diody bych dal vždy dvě v sérii a vše, co je od nich vpravo, bych vyhodil. Pak by to možná mohlo fungovat. Připojení na 230 by to mělo přežít bez úhony.
Ked pytam v suciastkovych predajnach viacpolohove posuvne prepinace a predavaci na mna pozeraju ako keby som v 75-tom pytal v zelovoci pomarance...
A nakoniec jediny viacpolohovy prepinac na predajni je otocny velky jak krava...
Vie mi niekto povedat, kedy vysli posuvne prepinace z mody?
V 90-tych rokoch boli v kazdej elektronike. Dvoj az stvor-nasobne trojpolohove niekde aj stvor v kazetakoch a kdejakych "hifi" veziach, jednoduche 6-polohove v sietovych adapteroch, v radiobudikoch...
Normalne ma presla chut nieco bastlit v tejto potemkinovskej modernej dobe.
Vlastne sa este chcem podakovat za uzitocne rady. S tym kondenzatorom 1n som to nedomyslel. Navrhol som to pre najmensi rozsah a potom pridanim odporov pre vecsie rozsahy... Tolko som kombinoval, az som to prekombinoval. Nastastie bez obeti na zivotoch.
Musel som este opravit moj druhy prispevok (s predbeznou schemou), keby sa tym nahodou chcel niekto inspirovat, lebo je to velmi NEBEZPECNE zapojenie.
sinclair napsal(a):
Podle mě chodíš i do blbýho obchodu...
Ano. V druhom najvacsom slovenskom meste, jedna elektro-suciastkova predajna uz skoncila a vo zvysnych dvoch casto nemaju ani zakladne suciastky. Zato maju predajne preplnene vselijakym tovarom mozno aj za milion, ktory si kupi niekto mozno raz za 20 rokov. On ten tovar im tam uz asi aj tak dlho stoji. A este jedna predajna, ktoru ani neratam, lebo je to skor velkoobchod a tak drahy, ze bezny smrtelnik tam zavita len omylom, alebo z velmi velkeho zufalstva, co jeho zufalstvo nijako neznizi, skor naopak.
