Senzor teploty (cca 90°, voda, mini rozměry)
pifko
Založen: Feb 17, 2018
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 11:02    Předmět: Senzor teploty (cca 90°, voda, mini rozměry) Citovat
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, jestli někdo neví o teplotním senzoru splňující následující parametry:
- umístění ve vodní lázni o teplotě cca 90 °C
- malé rozměry, ideálně tak do 10x10 mm, tenké provedení
- chyba měření max. 1 °C na uvedená teplotě, ideálně tak do 0.5 °C
- přívodní kabel k senzoru pomocí plochého pásku, bude veden velmi těsnou mezerou.
Napojení např. k Arduinu. Neví někdo o něčem?
Řešením by byl např. DS18B20, ale po napojení by se musely přívody zalít do nějaké pryskyřice apod. Tak hledám, jestli nejsou nějaké další možnosti.
Díky
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 13:55    Předmět: Citovat
Co tohle:
senzory teploty od IFM?
https://www.ifm.com/cz/cs/category/040/040_050
