Ako nastavit zavazia na gramci
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 13:21    Předmět: Ako nastavit zavazia na gramci Citovat
cawte.mam gramec Unitra G602C,a rad by som vedel ako nastavit zavazia vzadu na ramene prenosky.....a este,kde by som vedel zohnat ihlu,v krajnom pripade ja prenosku na to
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 16:50    Předmět: Citovat
Ahoj , dej sem fotku toho gramce a detail na tu jehlu . Možná bych ti mohl pomoct.
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 17:13    Předmět: Citovat
Do tohoto gramce přece lze dát jakoukoli slušnější magnetodynamickou přenosku s půlpalcovým uchycením.
Na to, jakou jehlu bys měl shánět, je potřeba ale vědět, jakou máš přenosku (i když celá nová přenoska dnes vyjde někdy levněji, než náhradní chvějka do starého typu).
Teprve podle toho, co která vyžaduje, se dá hovořit o nastavení závaží.
Pročti starší fóra, zejména doporučuji http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12925
right13
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 21:24    Předmět: Citovat
ihla je Mf-105 a prenoska netusim. trosku priblbla otazka ale mam v tom mensi chaosik,prenoska je ten drziak na ihlu?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 22:17    Předmět: Citovat
Mf 105 je polák, náhradní jehla - chvějka se dá sehnat dost problematicky.
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 22:30    Předmět: Citovat
Tak pojmem přenoska se zpravidla označuje komplet čítající vložku a raménko. To jak nastavíš raménko, z dost značné míry závisí právě na zvolené vložce. V tvém případě patrně půjde o magnetodynamickou přenosku systému MM, až si nějakou vyhlídneš, můžem řešit dál. Nezapomeň ale, že tvůj zesilovač patrně nebude umět MC typy přenosek (vložek), radši si to zjisti. MM umí pokud vím všechny.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
right13
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 22:34    Předmět: Citovat
honza637 napsal(a):
od tadeto nechapem,predposlednej vete vobec. co je MM a co je MC? co moj zosik nebude vediet?
honza637
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 22:56    Předmět: Citovat
Bude umět to, co umí. To musíš vědět ty co má v dokumentaci. Věšteckou kouli bohužel nemám. MM přenoska má vyšší výstupní úroveň okolo 4mV ,vyšší impedanci a MC má řádově daleko menší a malou impedanci ale umí zvládat frekvence až do 45kHz. Většina kvalitnějších přenosek je právě MC z důvodu lepšího zvuku. MM se zase ale dříve používalo nejvíce.
right13
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 23:02    Předmět: Citovat
tak to vazne netusim co je v dokumentacii,ae viem,ze bez predzosiku to dava 5mV
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 9:25    Předmět: Citovat
MC = motion coil - systém s pohyblivou cívkou
MM = motion magnet - systém s pohyblivým magnetem Wink
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 9:28    Předmět: Citovat
Kdybys četl starší témata, už bys věděl, že MM znamená pohyblivý magnet (chvějka hýbe magnetem), zatímco MC znamená moving coil, tedy pohyblivé cívky - chvějka pohybuje cívkami v poli silných magnetů. Ty pohyblivé cívky nelze kvůli hmotnosti dělat libovolně velké, takže fyzikálně dosažitelná výstupní úroveň signálu z přenosky MC je běžně o 20 dB nižší, než z přenosky MM za stejných podmínek.
Nevsadil bych si ani na to, že máš předzesilovač způsobilý spolupracovat s MC přenoskou, ono jich po světě zase tolik neběhá.
Takže zbývá některý z mnoha typů MM, které těch 5mV dávají.
Shánět náhradní chvějku je obvykle zbytečné: buď už prostě není, nebo, to je častější, její cena je ve srovnání s celou přenoskou stejná nebo i vyšší (příklad: přenosku JVC Z4S kompletní jsem koupil v Olomouci za Kč 390,-, zatímco náhradní chvějku jsem našel v Krefeldu za EUR 32,90; v internetových obchodech stojí všude přes EUR 26,-).
Ale to už jsme tu skutečně několikrát řešili, pročti si stará témata, jsou tam odkazy na vhodné náhrady i na jejich prodejce.
Edit: koukám, že Masar byl stručnější, tak to stihl rychleji.
right13
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 9:30    Předmět: Citovat
dobre,diky,znamena to ,ze ja mozem celu prenosku vymenit za uplne novu? napriklad ortofon?
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 10:00    Předmět: Citovat
Můžeš.
right13
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 10:37    Předmět: Citovat
super,dakujem vam
honza637
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 12:17    Předmět: Citovat
Hlavně si dobře projdi, na jaký přítlak nová přenoska pracuje a příslušně si nastav antiscating. Obvykle bývají ve skořepině na raménku oválné díry, do kterých na 2 šroubky chytáš přenosku. Pomocí těchto děr se nastavuje snímací úhel a ten je taky důležitý ale nevím zda to tvůj gramofon umožňuje.
