samsung 3d
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 14:30    Předmět: samsung 3d Citovat
zdravím potrebujem rýchlu odpoveď. tv pri zapnutí chvíľu ide potom displej urobí to čo je na fotke ... je poškodení displej ? ďakujem
 Soubor:  20180216_121332.jpg
 Velikost:  146.77 kB
 Staženo:  197 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 18:08    Předmět: Citovat
Možná jo a možná ne, už jsi to otevřel a zkusil něco změřit?
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 18:52    Předmět: Citovat
nieje môj ... mám možnosť ho kúpiť. preto chcem vedieť či sa oplaťi
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 19:04    Předmět: Citovat
V ziadnom pripade nekupovat.
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 19:05    Předmět: Citovat
ok ďakujem
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 20:28    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Správná odpověď. Number one
Hledám ideální řešení...
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 20:51    Předmět: Citovat
Možná bude vadný jen T-CON (rychle se ohřeje a ...), rozhodně bych nekupoval, jen pokud by to bylo za symbolickou cenu a ty jsi se s tím chtěl zabývat.
Gagan2006
Založen: Jan 01, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 22:01    Předmět: Citovat
Stejný obraz jsem měl u SAMSUNG LA40A650A1R a tam to bylo v T-CON FRCM_TCON_V0.1. Když jsem připojil jednu polovinu T-Conu hrála ta půlka dobře a pak druhou hrala taky dobře. Když obě tak to ukazovalo přesně takhle.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 7:57    Předmět: Citovat
TO Gagan2006: A po výměně T-CONu je vše OK?
Gagan2006
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 8:47    Předmět: Citovat
Po výměně snad běhá dodnes, nevrátila se. Tam bylo zajímavý když se ty druhý pásky připojily za chodu, tak byl celej obraz v pohodě. Do tý doby než se znovu zapla.
