Ahoj, začínám být celkem zoufalý z naší chladničky. Jde o Samsung RS20CRHS - jeden kompresor, systém NO-FROST, velká dvoukřídlová skříň bez ledovače.
Začalo to takto, u chladničky jsem chtěl ověřit spotřebu, tak jsem ji vypojil a zapojil ji přes měřič spotřeby - chladnička v tu chvíli nenajela, jen blikal jeden segment na LCD a nic, ani světlo po otevření dveří se nerozsvítilo. Tak jsem našel na webu reset - podržení dvou tlačítek a chladnička najela. Blbé je, že od té doby to dělá pokaždé, když se odpojí elektrika (bez resetu nenajede).
II. a ještě větší problém je, že mi začal velice rychle namrzat výparník - 3 týdny provozu a je to blok ledu, který zastaví funkci chladničky - necirkuluje vzduch. Dnes jsem ji zase odmrazoval a šel jsem po topení - spirála i pojistka v pořádku, po připojení na 230 hřeje. Relé ke spirále také ok, ULN2003 ovládající relé se zdá být také OK...už nevím, po čem jít. Co řekne chladničce , že má začít topit pod výparníkem? Je to ovládané přes nějaké čidlo? Jak často se to má dít?
Snad někdo poradí, nerad bych přiznal, že ověřením spotřeby jsem zničil chladničku
Děkuji za odpověď, tuto klasiku jsem jako jedinou ještě neudělal, je tam klasický zdroj s trafem a LM7812 a 7805. Napětí jsou tam přesná, ale kouknu i na kondenzátory.
Uvnitř je jeden ventilátor a ten funguje, pak je tam klapka, která dle potřeby otevře a pustí zimu z mrazáku do chladničky, ta taky maká. Druhý ventilátor je u kompresoru a taky jde.
Tak jsem to nevzdal a závadu jsem před nějakým časem našel. Teplotní čidlo výparníku bylo ujeté a občas blokovalo procesor. Z AME jsem objednal nové a už zase fungujeme
