Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: pá únor 16 2018, 1:18 Předmět: USB fleška-NTFS,eFat nebo FAT ?
Ahoj,pořídil jsem si rychlou 64GB flešku Kingston Hyper X a někde jsem slyšel,že je lepší ji naformátovat na NTFS,což jsem také učinil.Ale nezjistil jsem žádný rozdíl v kapacitě nebo rychlostech.Na co jsou teda ty různý druhy formátování?Jaký to má účel ? Díky za vysvětlení nebo odkaz .
Zaslal: pá únor 16 2018, 1:42 Předmět:
Na tohle by byl vhodnější exFAT. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 16 2018, 2:15 Předmět:
U formátu FAT je potřeba dávat majzla na maximální velikost 1 samostatnýho souboru, u NTFS to není tak kritický. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 16 2018, 3:28 Předmět:
Abych to upřesnil - jde mi o to , když jezdíme po výletech , abych si mohl někde v pensionu nebo kempu pustit filmy nebo v autě muziku. Ale stále nevím co řeší to rozdílný formátování - jen max.velikost souboru ? (to se mi zdá jako blbost)
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5223 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá únor 16 2018, 7:25 Předmět:
exfat bych tam necpal uz vubec, jedine pokud nehodlas tu flesku provozovat na novesich widlich/linuxu.... nebyva podporovano jinymi zarizenimi. vzhledem ke kompatibilite jedine FAT32
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá únor 16 2018, 7:31 Předmět:
NTFS je jednoznačně nejlepší, ale budeš mít problém u starších zařízení, která ho nebudou znát, jinak se používá všude. Starý FAT32 je omezen na velikost souboru na max. 4 GB, ale když to víš, tak to prostě uhlídáš. exFAT je v tomto novější než FAT32 a umí prakticky to samé co NTFS, ale byl vyvinut právě tak, aby byl jednodušší než NTFS a starší zařízení ho mohou číst a zároveň se chová jako FAT32. Je zvolen právě pro SDXC karty atd.
Doporučuji kvůli "přenositelnosti" zůstat na těch fleškách u FAT32. Pro vlastní práci na zálohu dat atd. zase raději u NTFS.
Dávaj si pozor, mne sa stalo pri nahrávaní filmu zo satelitu (vysielané v HD), že po určitom čase mi vypísal na obrazovke "nedostatok miesta na disku, nahrávanie ukončené". Tiež bol naformátovaný na FAT32. prekročená veľkosť 4G !!!)
Zaslal: pá únor 16 2018, 16:03 Předmět:
Prostě a jednoduše - určitě s tím nebudeš chodit mezi 50 mašinama, dost možná ani k prehistorickejm XPčkám, tak tam vrzni exFAT - ten je totiž na tohle dělanej, NTFS je zase specializovanej na fragmentování souborů. Pokud budeš mít problémy, dej tam NTFS, při nejhorším FAT32. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Strana 1 z 4
