Zaslal: čt únor 15 2018, 11:44 Předmět: Hudební teslův transformátor
Dobrý den nemá náhodou někdo schema na hudební Teslův transformátor s obrázkem plošného spoje jednostranným něco většího blesky aspoň 30 cm může být i 20 cm nikde nic pořádného nemůžu najít (bez elektronek) a na nízké napětí
Předem děkuji za odpovědi
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt únor 15 2018, 11:50 Předmět:
Tak na nízké napětí to bude bomba, to chcu taky _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 15 2018, 11:54 Předmět:
Ten, kdo si schéma budiče takové věci nedokáže sám navrhnout a poté odbastlit do provozuschopného stavu po dlouholetém sbírání zkušeností by toto neměl vůbec zkoušet stavět. Taková věc nikdy na nijak malé napětí nepojede, tedy je to solidně nebezpečné, potřebné polovodiče nejsou za babku a pokud je cokoli špatně, ochotně to shoří.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31860 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 15 2018, 15:48 Předmět:
Navíc se to už prodává hotový jako stavebnice - samozřejmě, od Číňanů:
https://www.youtube.com/watch?v=GdhTVwSygqo _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
jo ale je to moc malé já by jsem chtěl blesky aspoň 10 cm
postavit to podle schematu umím dps neumím navrhnou podle schématu míval jsem program na kterým jsem nakreslil schema a on mi pak převedl na dps a už to bylo před propojené ne spojem ale čárou stačilo pouze naskládat a spojit pak vytisknou a přežehlit na cuprexid ale nevím co to bylo a bylo to zdarma neví někdo co to bylo za program
může to bít i složité cívku na cívku mám navíječku tu taky umím udělat jenom že jsem samouk nemam na to školu tak neumím navrhovat dps i schemata
tak jestli tu bude někdo hodný tak my to může napsat
předem děkuji (stačilo by i jenom schema)
Zaslal: po únor 19 2018, 19:46 Předmět:
Pokus se prosím respektovat pravidla pravopisu, je to hrozné. Pokud to nezvládáš, tak si text napiš třeba do wordu a teprve po kontrole pravopisu nahraj do fóra. Nevychytá to sice všechno, ale aspoň trochu to pomůže. A co se týče buzení teslova transformátoru, tak věz, že v tomto případě to o postavení nějakého schématu opravdu není. Je potřeba rozumět principu a celé to doladit do optima, k tomu jsou potřeba znalosti a měřící přístroje, pokud to jen postavíš a zkusíš zapnout, tak logický důsledek bude konverze polovodičů na celovodiče, v horším případě na nevodiče s pyrotechnickými efekty. Můžeš se zkusit podívat třeba na Danykovy stránky, tam najdeš inspiraci i základy toho co proč a jak, dále třeba Rayerovy stránky, tam je toho taky dost. A pokud ti můžu poradit, začni si hrát nejdřív se spínanými zdroji malých výkonů, k tomu je teorie všude dost a až praxí zjistíš, že ani to není tak jednoduché a nabereš nějaké zkušenosti, časem se pak můžeš pustit i do toho tesláku.
