Zdravím páni.Je tu niekto kto sa skúšal doma hrať s galvanikou?Trebárs pomeďovanie,chemické odmasťovanie.Potreboval by som rady ohľadne elektrických častí-ako zdroje,regulácia.Mám sice všetku dostupnú literatúru k tejto téme ale túto oblasť problematiky(elektrickú časť galvanovny) vždy odpinkajú.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt únor 15 2018, 11:18 Předmět:
S chromem je problém. Na Královéhradecku všechny chromovny skončily. Po republice jich je strašně málo a z toho mála většina dělá jen šedivej tvrdochrom. Okrasnej lesklej je tak prsty na jedný ruce. _________________ Jirka
Nechcem zadávať zákazku firme.Je to dnes o 4 až 6-tich mesiacoch dodacej doby.Skôr to skúsiť doma.Nejde mi ani tak o elektrolytické chromovanie.Skôr použiť bežne dostupné chemické Niklíky a Chromíky na rôzne malé súčiastky.Ale aj pod ne treba elektrolyticky odmastiť prípadne pomediť-a to sa snažím zbastliť, inak výsledný produkt nie je kvalitný.
Zaslal: so únor 17 2018, 20:02 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Za komančů se prodávala chemická lázeň "Niklík" - pokovovaný předmět stačilo ponořit na nějakou dobu a nikl se chemicky vysrážel. Daly se s jeho pomocí pájet i jinak nespájitelné kovy, protože vrstva byla krystalicky spojená s podkladem - nejdřív se poniklovaly, pak v roztoku modré skalice pomědily a na měděnou vrstvu už chytala normální cínová pájka...
Prodává se pořád,ale na galvanické niklování to nemá. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
