Kde sehnat spínače do digestoře.
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 10:27    Předmět: Kde sehnat spínače do digestoře. Citovat
Došel za mnou kolega, že jestli nevím, kde sehnat spínače. Fyzicky je u sebe neměl, jen poslal fotku.
Jeden (ten vlevo) mu údajně odešel úplně, zajiskřilo v něm, zahulilo se z něj a zůstal viset v poloze, nejde s ním skoro posunout.
Digestoř je údajně značky Best (nikdy jsem nepotkal).
Nevěděl by někdo, kde by se tyhle spínače daly sehnat? Případně nemáte někdo k dispozici?
Díky
 Soubor:  spinac.jpg
 Velikost:  35.94 kB
 Staženo:  54 krát
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 11:27    Předmět: Citovat
Možno tam budu presne pasovat aj do plosaku polske ISOPSTAT.Aj ja mam ISOSTAT-y vela doma rozne.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 12:11    Předmět: Citovat
Bežné Isostaty ktoré by tam možno pasovali by sa dali použiť,ale nie sú vhodné pre el.sieť. Na to sú zvlášť "sieťové" -a tie sú podstatne väčšie.Podľa zodratia hmatníkov - frekvencie zap/vyp ,by tam asi malo byť niečo robustnejšie.
Ale ako pôvodné riešenie by mohlo pomôcť niečo takéto
https://www.dtelektronik.sk/kategoria/dielna-pristroje/nahradne-diely-suciastky/nahradne-diely-tv/vypinac-sitovy-me-7-bez-spinaciho-kontaktu/
 Soubor:  prep.jpg
 Velikost:  10.04 kB
 Staženo:  37 krát
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 16:37    Předmět: Citovat
Nevím, jestli to je Best. Tyhle spínače mám v digestoři od http://www.chkovo.cz/ koupený asi před 8 lety. Jsou tam uprostřed čtyři závislý na intenzitu odtahu a jeden nezávislej na světlo. Ale podle webu už dělaj jinej typ digestoří s kolíbkáčema. Zkus je oslovit zda je nemají jako ND. Ale je to tam na plošáku.
