Sháním motorový rozběhový kondenzátor
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 11:19    Předmět: Sháním motorový rozběhový kondenzátor Citovat
Sháním motorový rozběhový kondenzátor o kapacitě 28µF/450V, může být i 30µF (ten mám), problém je v rozměrech, potřebuju max. průměr 45mm - to splňuje většina, a délku 65mm max. 70mm - to jsem již nikde nenašel, vše delší (85-95mm). Je to ze zahradního čerpadla Walrus TQ400, kde je to pod krytem s omezeným místem. Hledal jsem u GME, GES, AME, TME, Tipa ... marně v této velikosti. Hledal jsem třeba řadu CBB60, i v Číně (ALIex) ale vždy přes 70mm. V nouzi budu muset upravit kryt. Díky za jakoukoliv radu/pomoc.
Jediné co jsem ještě našel je https://www.tipa.eu/cz/kondenzator-rozbehovy-motorovy-25uf-450v/d-121353/ ,nevím zda bude kapacitou stačit, co myslíte?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 11:40    Předmět: Citovat
Hele, stejně mívaj kapacitu vyšší jak udávanou, a i kdyby ne, o trochu nižší kapacita nevadí. Kdo ví, jakou měl kapacitu původní, dokud ještě fungoval.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 12:12    Předmět: Citovat
Zkus kontaktovat firmu ZEZ Silko Žamberk: http://www.zez-silko.cz/cs/produkty/motorove-a-zarivkove-kondenzatory
V tabulce motorových kondenzátorů mají pro kapacitu 30µF uvedeny alternativní rozměry 45 x 75 mm (tabulka).
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 13:36    Předmět: Citovat
Co se zeptat přímo v servisu, měli by mít originál nebo náhradu. Podle návodu je v Praze pět servisů, nebo sběren oprav.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 12:11    Předmět: Citovat
To warp:
Dej tam ten 25uF, to musí stačit. Menší kapacita znamená jen menší sílu rozběhu, ale těch 15% to nepozná.
