Zakáže EU taky elektronky?
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 22:03    Předmět: Citovat
Já jsem z úsporkama skončil, když se začaly objevovat úsporky z amalgámem. Poznáte je tak, že po krátké době se začínají podobat sodíkovým výbojkám. Po zapnutí není skoro vidět, že svítí - svit se objeví asi po 2 minutách.
Zářivkový trubice se už tak vyrábějí taky - po rozsvícení jim svíti jen konce. Zbytek slabě fialově.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 22:27    Předmět: Citovat
Jo, zlatý žárovky. V pokoji a kuchyni mám ve světlech 105W halogenky OSRAM (koupené ve výprodeji, rovnou 5ks). Lampu u stolu mám takovou - možná ji znáte, stavebnicové zářivkové svítidlo DZ9/11; hranaté to je, spojené krouceným drátem a když to někde je na aukru nebo tak, tak nevědí, co by si za to řekli. Tesla Holešovice to dělala někdy v půlce osmdesátek, poté nějaké družstvo v Teplicích. V tom zářivku 11W (šla tam i kratší 9W) s takovou paticí. Úsporku jen jednu, na osvětlení směrem ke stropu na "pološero". LED ne, nevím ani kolik to stojí a podobně.
z amalgámem
Toho mám plnou hubu Laughing
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 10:50    Předmět: Citovat
také na sobě pozoruji že mne LED po nějaké době unaví oči. Klasická žárovka má přirozené spojité spektrum.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 19:21    Předmět: Citovat
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 19:25    Předmět: Citovat
... jen se za přirozenou barvu považuje denní bílá .. Starej Henry Ford taky říkal: můžete mít jakoukoli barvu..
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 19:58    Předmět: Citovat
Kdo má širší sortiment Osramu?
Myslím ty reflektorový E27 halogenky jakoby R60, tak okolo 70-75W by mohly holešovickou klasickou stovku nahradit, ne?
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 21:22    Předmět: Citovat
sinclair: Na té halogenové OSRAM co má 105W je napsáno, že svítí jako klasika 150W. Tak s těma 70W to tak bude.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 15:33    Předmět: Citovat
Výbojky,zářivky a LED maj jednu obrovskou nevýhodu pro řízení jasu - schází jim integrační schopnost,co má ohřátý vlákno v žárovce nebo halogenu.Pokud bych ovládal PWM nebo tyristorem LED(pochopitelně až za zdrojem/měničem),dlouho pod takovym světlem nevydrží nikdo,mám to vyzkoušený jak s páskama,tak s vícewattovejma LED na Al plechu.Nejhnusnější jsou zelený(ty s novějším odstínem víc domodra než ty původní "limetkový"),fialový a modrý.Pokud stejnym regulátorem budu ovládat např 12V/20W Ba20d,nebude to vidět.U LED je znát i napájení jednocestnym usměrněnim střídaviny,stačí dýl (5-25s) koukat na LED v šeru pod správnym úhlem.
Na osvětlení strojů lze LED použít jen v případě,že jsou napájený čistě stejnosměrnym,bezpečně vyhlazenym(několik desítek mF elyty na jednotku proudu,o hodně větší poměr I/C než např v zesilovačích audia) proudem,možná i za cenu dlouhýho dosvitu po vypnutí stroje(může to bejt i přes minutu po vypnutí).
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 15:47    Předmět: Citovat
Současným stavem norem v této oblasti si nejsem jistý. Ale dřív platilo, že v prostorách se stroji s rotačními částmi, které mohou být vlivem stroboskopického efektu zdrojem úrazu, musí být zářivky nebo výbojky kombinované se žárovkami, nebo napájené trojfázově. Místní osvětlení starších strojů bylo zásadně žárovkové.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 16:27    Předmět: Citovat
U těch vyhlazených DC zdrojů pro LED se spíše než obří elyty používají napěťovej a za tím proudovej zdroj, obojí muže být jednoduchý jen s tranzistorem a malým elytem. Proudovej zdroj to vyhlazení podstatně zlepšuje i když je to za stabíkem ještě poměrně zvlněný. Stejně používat LEDky bez prouďáku je sebevražda. (ledkovražda Very Happy )
Jinak se stmíváním LED je fakt problém, pokud to má být energeticky úsporný. Řeší se to PWM na vysoké frekvenci která ale ruší jak prase, často až do desítek MHz. Za takovým regulátorem musí být kvalitní filtr samozřejmě výkonově dostatečně dimenzovaný. Takže buď relativně drahé nebo nepoužitelné. Tyristorové a triakové stmívače blikají i s klasickou žárovkou, natož s LED... To je ale prehistorie.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Strana 3 z 3
